Marek1974 Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Witam koledzy czy miał ktoś okazję kiedyś rejestrować już taki wynalazek w załączeniu przesyłam zdjęcia.Dmc 69090 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 4 minuty temu, Marek1974 napisał: Dmc 69090 To tylko po odstępstwo i to nie tylko na masę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Trzeba forum przewertować, bo już kilka razy było: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/15296-jak-podejść-do-badania-pojazd-specjalny/&do=findComment&comment=287133 https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12786-potrzebne-dane-hummer-h3-35/&do=findComment&comment=248225 https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/8890-czy-hummer-h3-może-być-autobusem/&do=findComment&comment=155531 I tak dalej... przez opcję [SZUKAJ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 19 minut temu, Marek1974 napisał: .Dmc 69090 Trzeba dokładnie patrzeć 6290,90kg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 8 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2022 i co to zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 (edytowane) A niżej, że na busa zmodyfikoway i że spełnia wszelkie normy amerykańskie zaiste, które mają się nijak do polskich warunków technicznych. Zmienia, nie zmienia, nie ważne. Co z tego ma być: sklep, bar, autobus, kamper, czy objazdowe KINO? Edytowane 8 Czerwiec 2022 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 8 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2022 No to nie wiem co za bardzo z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Najpierw linki przedstawić użytkownikowi. Adam napisał wyraźnie [ODSTĘPSTO] ale po mojemu i tak nie dostanie! Co nie oznacza, że próbowac nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 8 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2022 ok dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 30 minut temu, Marek1974 napisał: No to nie wiem co za bardzo z tym zrobić A po co przyjechał? Jakie ma dokumenty? Jaki rodzaj pojazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 8 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Ma czasówkę z wydziału komunikacji jako N ciężarowy i chce pierwszą rejestrację w Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Ile ma miejsc? Spełnia warunki i definicję ciężarowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 To jest autobus. Wynika to choćby z TZ. Pomijam już kwestie długości, ale u mnie z marszu N za pomarańczowe pozycyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1974 Napisano 8 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 8 Czerwiec 2022 siedzeń ma z przodu dwa i z tyłu dwie kanapy wzdłużne z pasami łącznie 12 miejsc kanapa z tyłem do kierunku jazdy 3 osoby i przodem do kierunku jazy trzy osob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 15 minut temu, aboz napisał: N za pomarańczowe pozycyjne i zapewne to nie koniec problemów ze światłami:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 30 minut temu, aboz napisał: u mnie z marszu N za pomarańczowe pozycyjne. Eeeee tam, przecież to złudzenie optyczne, ludziom też czasami na fotkach wychodzą czerwone oczy, a w rzeczywistości takich nie mają, no chyba, że po używkach , a ten wóz taki piękny "amerykancki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Gdy został seryjny silnik ... Szczegóły silnika Podstawowe parametry Produkowany od 2002 do 2010 roku Pojemność skokowa 5967 cm³ Typ silnika benzynowy Moc silnika 329 KM (242 kW) przy 5200 obr/min Maksymalny moment obrotowy 495 Nm przy 4000 obr/min Montaż silnika z przodu, podłużnie Umiejscowienie wałka rozrządu SOHC (OHC) Liczba cylindrów 8 Układ cylindrów widlasty Liczba zaworów 16 Stopień sprężania 9.4 : 1 Typ wtrysku wielopunktowy (MPI) Zużycie paliwa Średnie spalanie (cykl mieszany) 18.0 l/100km Spalanie w mieście 32.0 l/100km https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/hummer/h2/standard/silnik-benzynowy-6.0-v8-329km-2002-2010/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 3 godziny temu, aboz napisał: To jest autobus. Chyba dla "króciaków". Co z wysokością przejścia i przestrzenią nad siedzeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 Przyjrzyjcie się dodrze MMC bo tam jest 6290,90 kg , czyli ok. 6T 300kg. a to już nie jest samochód osobowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 nie koniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 17 minut temu, jast napisał: samochód osobowy Taa... przy 18 miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 chodziło o MMC - co do miejsc to wiadoma sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 20 godzin temu, adam1501 napisał: przy 18 miejscach. 20 2 + 12 + 3 + 3 dodano ta liczba też jest niepewna, bo jeszcze w "bagażniku" ujawnił się fotel https://24carshop.com/product/amazing-2003-hummer-h2-2003-hummer-h2-limousine-20172018/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 18 godzin temu, jast napisał: Przyjrzyjcie się dodrze MMC bo tam jest 6290,90 kg , czyli ok. 6T 300kg. a to już nie jest samochód osobowy A jast gdzieś w przepisach granica masy dla samochodu osobowego, bo tematyczny Hummer jest lżejszy od BESTII. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Czerwiec 2022 Share Napisano 8 Czerwiec 2022 2 minuty temu, Paprock napisał: A jast gdzieś w przepisach granica masy dla samochodu osobowego Teoretycznie w homologacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
