Piotr82 Napisano 14 Czerwiec Share Napisano 14 Czerwiec witam mam pytanie kolega z innej stacji robi uprawnienia do 1kv stwierdzil ze uprawnienia do 1kv sa potrzebne do obslugi elektrykow czy jest jakis przepis na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 14 Czerwiec Share Napisano 14 Czerwiec Tak powinno być ale na ten moment w przepisach cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 14 Czerwiec Share Napisano 14 Czerwiec 5 godzin temu, Piotr82 napisał: czy jest jakis przepis na ten temat? Nie ma. 5 godzin temu, mirek.g napisał: Tak powinno być Uprawnienia są wymagane do obsługi wysokich napięć. My nie mamy prawa nic "dotykać" w instalacji elektrycznej, czy to hybrydy, czy pojazdu elektrycznego. Nasza rola kończy się na ocenie organoleptycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 14 Czerwiec Share Napisano 14 Czerwiec Mechanicy i owszem. Do tego odpowiednie ubranie. Tu jest taki obowiązek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Czerwiec Share Napisano 14 Czerwiec 3 godziny temu, Mecher napisał: Tu jest taki obowiązek. A przepraszam bardzo, a czemu... tu, a nie... tam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 14 Czerwiec Share Napisano 14 Czerwiec 6 godzin temu, Mecher napisał: Mechanicy i owszem. Do tego odpowiednie ubranie. Tu jest taki obowiązek. nie do końca prawda . bez uprawnień sep można naprawiać elektryki i hybrydy ale układy niskonapięciowe i beznapięciowe . wysokonapięciowe układy też ale pod warunkiem ,że rozłączy je wcześniej pracownik z SEP . jeśli układ wyskiego napięcia będzie odłączony lub wyjęta będzie bateria wtedy może naprawiać "zwykły"mechanik . diagnosta , póki co , nie potrzebuje żadnych uprawnień sep. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
