jozwiak201 Napisano 15 Czerwiec 2022 Share Napisano 15 Czerwiec 2022 Dzień dobry, Mam pytanie jak wygląda sprawa jak światła dzienne (led) mają inne barwy jedna strona ciepłą (żółta) druga zimną (niebieskawa). Pytam bo mam auto w naprawie powypadkowej i warsztat wymienił jeden reflektor i ma inną barwę i chcą to tak zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daro92duc Napisano 15 Czerwiec 2022 Share Napisano 15 Czerwiec 2022 Ja bym się tego nie czepiał, barwa ma być biała. Tyle Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozwiak201 Napisano 15 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 15 Czerwiec 2022 Różnica wygląda mniej-więcej jak na tym zdjęciu. Szkoda że nie zrobiłem zdjęcia. Więc mówisz że problemów nie powinno być podczas przeglądu. Pytam bo jak odbiorę auto to późniejsza wymiana będzie już na mój koszt, a nie są to małe pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daro92duc Napisano 15 Czerwiec 2022 Share Napisano 15 Czerwiec 2022 Aaaa jesteś klientem, to pewnie czepiaj się myślałem, że pod kątem prawnym Cię to interesujęWysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozwiak201 Napisano 15 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 15 Czerwiec 2022 Tylko mam problem bo ubezpieczalnia pomimo różnicy nie chce wymienić, a warsztat próbuje się wyprzeć że nic nie mogą zrobić. Więc szukam jak to wygląda od strony prawnej czy może tak być czy będą później problemy. W sumie wina warsztatu bo nie zwrócili na to uwagi, ale wiadomo jak to z nimi jest będą tak kombinowali żeby tylko nie poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 16 Czerwiec 2022 Share Napisano 16 Czerwiec 2022 Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 § 13. 1. 3) światła tego samego rodzaju powinny mieć takie same właściwości świetlne i powinny być umieszczone symetrycznie względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu; warunku symetrii rozmieszczenia nie stosuje się do świateł oświetlających tylną tablicę rejestracyjną oraz pojedynczych świateł cofania i przeciwmgłowych tylnych; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozwiak201 Napisano 16 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 16 Czerwiec 2022 Dziękuję za informację. To mam rozumieć że oba reflektory powinny mieć tą samą barwę, i mogę mieć problem z późniejszym wykonaniem przeglądu technicznego lub ewentualny zabrany dowód w przypadku kontroli drogowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Czerwiec 2022 Share Napisano 16 Czerwiec 2022 Nie ważne jakie to światła! Jak są w parze to muszą mieć jednakową barwę! Z tymi dealerami to też niezła ciuciubabka, bo jak wymieniać żarówki mijania, to zawsze w parze, Jak wymieniać amortyzatory, to zawsze w parze. Jak wymieniać opony, to zawsze w parze. Ale jak już koszt jest po stronie gwaranta, to wszystko w łeb bierze i rzeźbią solo. KINO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hobbystapol Napisano 17 Czerwiec 2022 Share Napisano 17 Czerwiec 2022 (edytowane) Co do dealerów to byłbym ostrożny w "oskarżaniu" bo często zalecana wymiana elementów pojazdu nie bierze się znikąd jak np. żarówki bardzo często zależy od tego jak zbudowane są obwody elektryczne świateł i po wymianie prawej za dwa dni pali się lewa a do wymiany żarówki trzeba wyjąć lampę a żeby wyjąć lampę trzeba zdjąć zderzak... co powie klient który będzie musiał płacić drugi raz za demontaż? Co do napraw powypadkowych decyduje ubezpieczyciel i dealerowi nic do tego może napisać pismo z opisem problemu i czekać co wymyśli ubezpieczyciel. Trochę znam branżę pracowałem u dealerów 30 wiosen ... na różnych stołkach Edytowane 17 Czerwiec 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozwiak201 Napisano 17 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 17 Czerwiec 2022 (edytowane) Ubezpieczyciel nie chce wymienić drugiego reflektora, ale też warsztat się zagalopował bo nawet nie wiedzieli że taka różnica jest dopiero jak chciałem auto odebrać to im mówię o sytuacji to byli zdziwieni i sami powiedzieli że tak nie może być. Teraz się okazuje że nikt im nie chce za to zapłacić i chcą oddać samochód z dwoma różnymi reflektorami. Byłem na okręgowej stacji kontroli pojazdów i sami stwierdzili że ciężko im powiedzieć jak nie widzą auta ale może być ciężki temat co do przeglądu bo powinny być równe barwy. Edytowane 17 Czerwiec 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 17 Czerwiec 2022 Share Napisano 17 Czerwiec 2022 35 minut temu, jozwiak201 napisał: Ubezpieczyciel nie chce wymienić drugiego reflektora, A wymiana samej żarówki (lub dwóch) nic nie daje, że trzeba lampę wymieniać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozwiak201 Napisano 17 Czerwiec 2022 Autor Share Napisano 17 Czerwiec 2022 (edytowane) 4 godziny temu, Mecher napisał: A wymiana samej żarówki (lub dwóch) nic nie daje, że trzeba lampę wymieniać ? Niestety są to ledy które są na stałe w reflektorze. Edytowane 17 Czerwiec 2022 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 17 Czerwiec 2022 Share Napisano 17 Czerwiec 2022 No niech zgadnę, czy to aby nie koreańska marka na literę K? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 17 Czerwiec 2022 Share Napisano 17 Czerwiec 2022 1 godzinę temu, jozwiak201 napisał: są to ledy Rzeczywiście, w 1 poście jest napisane, nie doczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 17 Czerwiec 2022 Share Napisano 17 Czerwiec 2022 Jak odebrać - przecież to są dwa różne reflektory! Zamawiający w warsztacie spierniczył sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 18 Czerwiec 2022 Share Napisano 18 Czerwiec 2022 Ktoś jadący z przeciwnego kierunku, w nocy - pomyśli, że jadą dwa jednoślady obok siebie i co jeśli wpadnie na pomysł przejechania pomiędzy nimi...:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 18 Czerwiec 2022 Share Napisano 18 Czerwiec 2022 2 godziny temu, nesiasps napisał: co jeśli wpadnie na pomysł przejechania pomiędzy nimi...:)) Chyba raczej po nich ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 18 Czerwiec 2022 Share Napisano 18 Czerwiec 2022 W dniu 17.06.2022 o 15:49, zbitur napisał: Jak odebrać - przecież to są dwa różne reflektory! Zamawiający w warsztacie spierniczył sprawę. I to powinno zakończyć temat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
