cylinder Napisano 5 Lipiec 2022 Share Napisano 5 Lipiec 2022 Witam potrzebuje DMC i mase własną przyczepy kempingowej Burstner City 481.Posiadam numer vin-WBU4810TNP2137872,homologacji niestety nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Lipiec 2022 Share Napisano 6 Lipiec 2022 Tej konkretnej nie widzę ale po marce, modelu to mw 750-875 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Lipiec 2022 Share Napisano 6 Lipiec 2022 Trzeba zważyć na wadze i po temacie. Co do ładowności, to raczej mały zapas zostawiają. 100 - 200 kilogramów to będzie max. Potem trochę pogłówkować i dopuszczalna masa całkowita sama wyjdzie. Ale jak się odwala robotę za klienta i to za darmo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Lipiec 2022 Share Napisano 6 Lipiec 2022 44 minuty temu, adam1501 napisał: 750-875 kg. Trzeba zobaczyć czy ma hamulec najazdowy bo balansuje -ma - nie ma - ale TZ z parametrami jest przecież Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malta Napisano 6 Lipiec 2022 Share Napisano 6 Lipiec 2022 MW= 962 DMC= 1300 MAX ŁADOWNOŚĆ= 338 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Lipiec 2022 Share Napisano 18 Lipiec 2022 W dniu 6.07.2022 o 08:00, IVVO napisał: Trzeba zobaczyć czy ma hamulec najazdowy bo balansuje -ma - nie ma - ale TZ z parametrami jest przecież Kempingi miewały hamulec najazdowy nawet przy DMC 450 kg, więc jego obecność wyznacznikiem DMC nie musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
