STAK Napisano 21 Lipiec 2022 Share Napisano 21 Lipiec 2022 Dobry wieczor. Czy ktoś pomoże odpowiedzieć na pytanie opisowe? Na badanie okresowe przyjeżdża samochód do produkcji betonu tzw. gruszka. Samochód ma mieć dokonany pomiar zadymienia spalin lecz temperatura oleju 30 stopni. Kierowca jest załadowany i mówi, że nie ma czasu. Jakie dokumenty są potrzebne? Spalin nie badamy, bo temp za mała, ale co z gruchą? Można robić badanie jak załadowana czy nie? Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 21 Lipiec 2022 Share Napisano 21 Lipiec 2022 2 godziny temu, STAK napisał: Kierowca jest załadowany i mówi, że nie ma czasu. To po co przyjechał na SKP Szantażować diagnostę, że mu beton zastygnie Niech jedzie na budowę, wyładuje beton i dopiero potem na SKP. A w tym czasie silnik osiągnie odpowiednią temperaturę 2 godziny temu, STAK napisał: Jakie dokumenty są potrzebne? DR lub PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Lipiec 2022 Share Napisano 22 Lipiec 2022 9 godzin temu, STAK napisał: Można robić badanie jak załadowana czy nie? A czy jakiś przepis zabrania badania pojazdu obciążonego ładunkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 22 Lipiec 2022 Share Napisano 22 Lipiec 2022 10 godzin temu, STAK napisał: Można robić badanie jak załadowana czy nie Jak najbardziej TAK - odpada podłączanie układu ciśnieniowego do rolek - wyniki hamowania są rzeczywiste nie interpolowane Podobna sytuacja z przyczepami 2-osiwymi - jak nie obciążona to jedna z osi nie dotyka rolki a jeśli jest na elementach skrętnych to w ogóle lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof plus Napisano 22 Lipiec 2022 Share Napisano 22 Lipiec 2022 9 godzin temu, STAK napisał: Kierowca jest załadowany i mówi, że nie ma czasu. Miałem podobną sytuację. Badanie przerwałem, oddałem dowód, kasy nie zwracałem. Z tego co mi wiadomo, na drugi dzień przyjechał ponownie, chciał kontynuować badanie bez ponownego płacenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Lipiec 2022 Share Napisano 22 Lipiec 2022 Godzinę temu, Krzysztof plus napisał: Miałem podobną sytuację. Badanie przerwałem, oddałem dowód, kasy nie zwracałem Chodzi o pytanie opisowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Lipiec 2022 Share Napisano 22 Lipiec 2022 13 godzin temu, STAK napisał: Można robić badanie jak załadowana czy nie? 6) jest wskazane, aby podczas przeprowadzania pomiarów osie pojazdu były obciążone, lecz nie więcej niż maksymalny nacisk określony dla danego typu pojazdu; w przypadku pomiarów pojazdu nieobciążonego należy ściśle przestrzegać zasad ekstrapolacji wymienionych w § 4 ust. 2; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Lipiec 2022 Share Napisano 22 Lipiec 2022 Ja osobiście preferuje, i namawiam stałych klientów żeby przyjeżdżali w miarę możliwości pojazdami ładowanymi. Mam obraz tego jak zachowuje się pojazd pod obciążeniem, i nie chodzi o same hamulce. Obliczanki i wyliczanki są ładne na ekranie komputera. Nic poza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 23 Lipiec 2022 Share Napisano 23 Lipiec 2022 W dniu 21.07.2022 o 22:16, STAK napisał: temperatura oleju 30 stopni. Kierowca jest załadowany na pewno będzie 30 stopni jak przyjedzie załadowany... 23 godziny temu, IVVO napisał: odpada podłączanie układu ciśnieniowego do rolek kiedyś tak będzie prawnie, póki co jest jak jest W dniu 21.07.2022 o 22:16, STAK napisał: i mówi, że nie ma czasu biedaczysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
