Badanie na szarpakach
Tymon
Witam, czy ja mam obowiązek wykonywać badanie techniczne na niedziałających szarpakach wg.niego tzw. breszką sprawdzić zawieszenie. Jak uważacie mogę odmówić szefowi?
awarii uległy szarpaki, nie chcę wykonywać badań z tego względu. a szef twierdzi że szarpaki są opcjonalne i powinienem to robićłyżką tzn. sprawdzać luzy w zawieszeniu
podstawowa
jak to sie ma do przepisów kojarzy ktoś?
A szefuncio zna takie coś :
275
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)
z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania
Czy jest jeszcze w poprzednim wieku, gdzieś tak przed 1995 r. ?
Szef zaiste zna i rację ma. No przynajmniej w przypadku pojazdów do 3,5 t d.m.c., gdzie breszka jak najbardziej sprawdzi się. Koniec tematu. Proszę nie wymyślać przykładów, a jak tak..., a jak bo... i temu podobnie.
54 minuty temu, dominik_z napisał:
Czyli TDT na odbiorze SKP bezprawnie wymaga "szarpaków" na PSKP skoro diagnosta ma sobie radzić breszką?
Nie bezprawnie, tylko zgodnie z wytycznymi określającymi wyposażenie stanowiska kontrolnego.
1. "Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest zalecane, a obowiązkowe w przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony."
2. "Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest zalecane, a dozwolone w przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony."
Pierwsze zdanie, w którym w kontrze zestawiono "zalecane, a obowiązkowe" użyte jest raz.
Drugie zdanie z kontrą "zalecane, a obowiązkowe" użyto ze cztery razy.
Wiadomym jest, że do zaleceń należy się stosować, czyli traktować je obowiązkowo. (Premier w pandemii namieszał, że jest inaczej, no ale to premier przecież.) I nie ważne, czy to są zalecenia pokontrolne, czy zalecenia wynikające na przykład z ruchu drogowego, że "zalecza się zachowanie szczególnej ostroźności". Natomiast to, co sformułowano w tabelce zezwala na swobodniejsze podejście do stosowania szarpaków. Oczywiście to wszystko, to tylko moje zdanie.
Już dostałeś wskazówki, przeczytaj tabelkę. To Ty oceniasz czy jesteś  w stanie sprawdzić na tyle dobrze bez szarpaków żeby się pod tym podpisać, i kolejna sprawa nie napisałeś jaka stacja do 3.5 czy powyżej. Są różne zawieszenia i różnie się je sprawdza. Nie wiem ile masz praktyki ale ci co długo pracują w tej branży to po samej marce i modelu (oczywiście takim popularnym) wiedzą gdzie na ogół występują luzy i jak je sprawdzić.
15 godzin temu, adam1501 napisał:
Jaka stacja?
15 godzin temu, Tymon napisał:
podstawowa
776 mówi: "...Oględziny pojazdu na kanale przeglądowym lub na dźwigniku. Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony ..."
2 godziny temu, Tymon napisał:
Czyli mam prawo odmówić wykonywania badań czy nie?
Teoretycznie tak ze względu na brak sprawnego wyposażenia stacji. W praktyce ta usterka nie przeszkadza w wykonaniu BT zgodnie z przepisami.
Ja dosyć często, dodatkowo sprawdzam zawieszenie na lewarku(przy minimalnych luzach). Jednak bez szarpaków, potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Jak klientem jest kobieta to jest  problem bez nich się obyć.
Jak się wie co się robi, to badanie techniczne można wykonać w pojedynkę.
Tu nie ma żadnej nadmiernej gimnastyki. Obowiązkiem jest odciążenie osi tak czy owak więc wzięcie do ręki łyżki montażowej i weryfikacja czy zawieszenie się nie rozpada nie powoduje upadku korony z głowy Pana diagnosty. Niejednokrotnie pracując na stacji podstawowej z pneumatycznym szarpakiem pomijałem go kosztem sprawdzenia ręcznego.
Zmień pracodawcę. Zaczyna się od szarpaka a skończy: a po co tam kanał brudzić, przyjechał? Znaczy hamulce ma.
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
W latach 90 tych miałem praktyki na stacji to szarpaków nikt nie miał samochód podnośnikiem w górę uczniowie kołami ruszali na boki a diagnosta sprawdzał w kanale.
