motocykl przerobiony na naukę jazdy .
Witam kolegów, mam pytanie odnośnie badania motocykla który będzie nauką jazdy, co i czy trzeba wystwiać protokół zmian i ew.jakich?
My piszemy tylko na zaświadczeniu "Pojazd odpowiada......." bez żadnych protokołów zmian
A czym się rózni motocykl do nauki jazdy od normaknego motocykla?
To kursant ubiera kamizelkę z " L " na plecach.
Może nie rózni się niczym, ale są ograniczenia odnośnie pojemności silnika i prędkości.
Z tego co sie orientuję jeśli OSK mają uprawnienia na kat "A" to muszą posiadać pojazd w wpisaną "L" w DR.
To wymagane jest od OSK w czasie kiedy są oni kontrolowani.
Przepraszam - tak lekko z przymróżeniem oka odpowiem pytaniem na pytanie - może ma jedną nóżkę bardziej ? ;-)
Dla wyjaśnienia czyli okresowe i dodatkowe dla Lekcji bez zmian?
  • 7 months later...
Dokładnie tak
  • 1 year later...
klient przyszedł z pytaniem i oto co wyszło po wczytaniu się w Dz U
ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbednego
wyposażenia
Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania
osób ubiegajacych sie o uprawnienia do kierowania
§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien byc wyposażony w:
1) przyrzad kontrolny - tachograf samochodowy; przepis stosuje sie do pojazdów
wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
2) układ hamulcowy posiadajacy urzadzenia przeciwblokujace koła jezdne; przepis stosuje sie do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejecie sterowania układem
hamulcowym;
4) dodatkowe lusterka zewnetrzne: prawe i lewe;
5) dodatkowe lusterko wewnetrzne;
6) ogrzewana tylna szybe; przepis stosuje sie do samochodu osobowego;
7) apteczke doraznej pomocy;
8) ogumione koło zapasowe.
2. Przepisów ust.1 nie stosuje sie do:
1) motocykla, trójkołowego lub czterokołowego pojazdu samochodowego o masie własnej nieprzekraczajacej 550 kg;
2) pojazdu osoby niepełnosprawnej posiadajacej orzeczenie lekarskie z adnotacja, że może prowadzic pojazd silnikowy po przystosowaniu go do okreslonego rodzaju schorzenia.
cennik badań
1.16
- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) - 48,00
na podstawie czego można stwierdzić ( i pobrać za to opłatę :shock: ). że motocykl odpowiada warunkom dla L skoro został wykluczony z tych wymagań :?:
to samo dotyczy przyczep :!:
Przytoczone przez Ciebie przepisy tylko trochę dalej ustęp 4 punkt 1i 2 oraz Dz.U. 227 załącznik nr 1 punkt 10.6 tabelka nr 3-kryteria uznania- punkt 5. To tylko na szybkiego za co pobrać te 48pln.
ustęp 4 dotyczy właściciela osrodka szkolenia - jakim pojazdem musi szkolić dla danej kategorii prawa jazdy
adnotacja w DR może być tylko L a nie np L-A1 L-B itd.
podczas OBT nie określa tego parametru co zresztą jest prawie niemożliwe
jak sprawdzić pp: 5g, 9c, 10d, 12c
pojemność silnika i moc jest w DR także dla A1 można na 100% to potwierdzić
ale V max to już tylko próba drogowa
teren zabudowany 50/60
poza 90
droga ekspresowa dwujezdniowa 110
autostrada 130
ile SKP ma za płotem drogi ekspresowe lub autostrady
oznakowanie eLki wynika z art 55 PoRD a OBT potwierdzamy zgodność z art 66
  • 5 years later...
Za tablicę "L" na motocyklu :D
Przecież trzeba zmienić cennik badań (prawie wszyscy to powtarzaja, za wyjątkiem klientów :P ), a tu ustawodawca dał możliwość dodatkowego zarobku, 50 za nic - jakby można powiedzieć, no może za odpowiedzialność. Jest jeszcze rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów i tam jest paragraf 34 i załącznik nr 10.
  • 6 months later...
Tablica to nie wszystko.
Przecież są warunki techniczne pojazdów....
A1
prędkość co najmniej 90 km/h
silnik spalinowy o mocy nieprzekraczającej 11 kW,
pojemność skokowa co najmniej 115 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3
stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg
albo
silnik elektryczny o mocy nieprzekraczającej 11 kW
stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,08 kW/kg
A2
silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW,
pojemność skokowa co najmniej 395 cm3
stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg
albo
silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW
stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg
A
Do dnia 31 grudnia 2018 r.
silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 40 kW
pojemność skokowa co najmniej 595 cm3
albo
silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 40 kW
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia.... tam jest określone jakie warunki musi spełnić pojazd "L" dla danej kategorii prawa jazdy. :cool:
Nie do końca bo tam nie ma wszystkiego.
Warto zobaczyć Dz. U.2013.1720
W warunkach technicznych nie ma informacji, że motocykl na kat A do dnia 30 grudnia 2018 r. ma mieć silnik o mocy wynoszącej co najmniej 40 kW. Należy jeszcze do tego dodać, że pojemność silnika wynosi co najmniej 595 cm3
Skoro w warunkach technicznych jej nie ma to czemu ma obowiązywać diagnostów podczas badania? To są warunki już bezpośrednio dla szkolących i egzaminujących.
  • 1 year later...
Nie zgodzę się, cyt.
§ 2. 1. Przepis § 43 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie masy własnej i mocy silnika w motocyklu dwukołowym stosuje się od dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Do dnia 30 grudnia 2018 r. motocykl dwukołowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać silnik o mocy wynoszącej co najmniej 40 kW.
To są warunki techniczne!!!
Proszę spójrz w ten przepis.
  • 6 years later...
Witajcie koledzy po fachu, pozwolę sobie odkopać temat, dziś był historyczny dzień u mnie na SKP, nigdy w ciągu przeszło 20 lat istnienia naszej stacji nie było na BT motocykla L-ki, na mnie trafił ten zaszczyt, niestety początkowo wykasowałem od klienta 63 zł tak jak za zwykły motor ale później mnie olśniło że przecież w tym momencie straciłem 48 zł, na biednego nie trafiło, zrobiłem korektę badania, wyłożyłem kasiorę z własnej kieszeni, wystawiłem fakturę no i tyle :)
Mały update, bardziej doświadczony kolega wrócił z urlopu i stwierdził że niepotrzebnie dopłaciłem te 48 zl i wystarczyło by skasować 63 zł jak za badanie zwykłego motocykla 🤨
To przez te okulary nie widziałeś tablicy z L i nie wiedziałeś jakie badanie wykonać?
Kolega nie dał Ci zbyt dobrej rady więc na przyszłość zdobywaj wiedzę sam a nie od starszych kolegów, bo nie zawsze dobrze radzą. U nas fajne chłopaki to nie kasują za nic dodatkowej kasy, nawet za taxe...Niestety to zły tok rozumowania
