Szukałem samochodu -czy był na badaniach- i popełniłem pomyłke wklepałem nr nadwozia ,a zaznaczenie (czyli ta kropeczka ) została na nr.rejestracyjnym.uruchomiłem wyszukiwanie i za żadne skarby nieszło tego wyłączyć - po 5minutach reset.
czy jest sposób na szybsze wyłączenie jeżeli sie popełni taki błąd :(
U mnie nie ma tego problemu. Wyswietla ostrzeżenie inwalid cośtam i moge bez problemu zamknąć okno.
u mnie jest tak samo jak w poz 1
Mielismy takie przypadki kiedy pracowalismy na poprzednim kompie, teraz po zmianie na nowy od 3 miesiecy zero problemow. Aha jest jeden wyjatek: po sciagnieciu przez net nowszej wersji Stacji znika indeks badan. Trzeba wtedy uruchomic program naprawczy.
Potwierdzam, u mnie też.
Raz lub dwa razy się zdarzyło :-( Wypadek przy pracy ...
Teraz powinno być ok - ale proszę o sygnały, jeśli tak nie będzie :D
Dzisiaj po uaktualnieniu Stacji indeks badan jest na swoim miejscu. :D
Dzięki i za takie wiadomości. Nie jestem w stanie wszystkiego wszędzie śledzić.
Tak naprawdę wyznacznikiem poprawności działania programu jest ilość telefonów - dziś nie było jeszcze ani jednego (pukam w niemalowane) :D
Małe pytanko:
Badanie samochodu zasilanego gazem
-otwieramy załacznik "gaz"
-wpisujemy ważnosc zbiornika(automatycznie wpisywana jest w uwagach )
-wypisujemy usterki np;analiza ponad norme. wadliwe mocowanie przewodów gazowych itp...-usterki te automatycznie nie "wchodzą" do uwag -takie malutkie usprawnienie :D
