Paliwo CNG, brak D w DR
Koledzy mam pytanie ,jak podchodzicie do klienta , ciągnik siodłowy Mercedes wpis w dowodzie zasilanie paliwa samo CNG ?pojazd posiada zbiorniki paliwa ,zasilanie na ON I CNG a w dowodzie wpis CNG bo jakaś stacja wykonuje zmiany konstrukcyjne na samo CNG i mam pytanie co począć dalej
Edytowane przez jarek1
omyłkowe wpisy
Pojazd z instalacją fabryczną, dokładaną? Jakie zmiany konstrukcyjne mogły być dokonane na SKP, skoro:
"...w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem..."
Dokładana instalacja
Edytowane przez Jacdiag
Skoro jest dołożona do "klasycznego" zasilania, to jakim cudem nastąpiły jakieś cudaczne ZK???
No są stację co robią cuda  cudeńka
Tu nie chodzi o montaż , tu chodzi o wpis w Dowodzie Rejestracyjnym o samo CNG
No przecież pisałem, że jedyną zmianą w dowodzie, to rodzaj paliwa może być i adnotacja [GAZ CNG].
Tak tylko nie doczytałes co napisałem w pierwszym poście chyba ma samo CNG wpisane
To jak w końcu, ma samo CNG, czy chyba ma samo CNG ?
Przecież można dać N za brak wpisu GAZ w adnotacji i dodatkowo zausterkować niepoprawny rodzaj paliwa. Tu nie trzeba żadnych ZK, podejrzewam że niektóre WK na ustaleniu danych oblecą temat . W każdym razie sprawa do ustalenia z właściwym urzędem, i naprawdę nie trzeba się bać zadzwonić i obgadać temat wyprostowania
  • Jacdiag changed the title to Paliwo CNG, brak D w DR
pierwszym poście pisze że samo CNG ,tak pojazd ten jeszcze raz napisze ma samo CNG i zbiorniki na paliwo ON wpis w DOWODZIE REJESTRACYJNYM TYLKO  CNG teraz jaśniej?
Dostał ,,N'; ,pytam dlatego jak wy podchodzicie do badania takiego pojazdu bo klient sie bardzo zdenerwował i pojechał se wiadomo po co i sprawa załatwił oczywiście w DR oraz w Cepiku nadal CNG można ?
To w kocu jak jest?
4 minuty temu, jarek1 napisał:
samo CNG
A czego ma się tyczyć:
Powstaje pytanie gdzie ma zbiorniki na gaz skoro nie zdemontowano zbiornika ON?
GAZ ma kolego z prawej strony ,a zbiornik na ,,ON'' ma umieszczony z lewej strony
To jakiś mały ten zbiornik CNG, bo zdaje się, że tam tłumik jest jeszcze umieszczony.
Dla mnie ten pojazd to jest dwupaliwowy i to z ciągłym zasilaniem ON więc CNG to co najwyżej może być uznane za paliwo alternatywne.
Tez tak uważam ale cóż a zbiorniki są ąż trzy kolego
 Obstawiam, że w sumie to max 240 litrów mają.
Econic CNG miał ich 6 i zasięgiem nie powalał.
A to już nie ważne ile litrów
Może i nie ważne, ale mała pojemność = mały zasięg, to skutecznie eliminuje pojazd z grona jednopaliwowych CNG.
Godzinę temu, jarek1 napisał:
czytaj post
Czytaj regulamin i się stosuj :!:
2 godziny temu, jarek1 napisał:
teraz jaśniej?
To trzeba jaśniej pisać, bo na razie, z tego co na początku opisałeś, to wychodzi
Pewnie przy dokumentach w WK było oświadczenie firmy która montuje tą instalacje z zapisem (coś w stylu że gaz CNG jest głównym paliwem zasilającym)  i niektóre WK zmieniały kolejność rodzaju paliwa np na CNG/D.. uznając że CNG jest główne.. bezsens.
szkoda że na podstawie takiego kwita nie zmienią na LPG/P w osobówce :cool:
Obstawiam, że ta cała przeróbka była spowodowana uwolnieniem ciężarówki od opłat drogowych.
Bez wątpienia o jakiś zysk natury podatkowej się rozchodzi i stąd takie kombinacje.
Jakie dokumenty do tej adnotacji w DR?
„Przekroczenie dmc o … kg wynikające z zastosowania paliw alternatywnych” – podając wartość przekroczenia powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej – dotyczy pojazdu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.8)),
