Pozio Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Dzień dobry. Dziś natrafilem na taki artykuł : https://autokult.pl/wspolczynnik-1-33-wzgledem-przyczepy-w-koncu-zlikwidowany-teraz-zasady-sa-duzo-prostsze,6856923644631616a Zawsze uważałem, że przykładowo posiadając w DR pojazdu O.1 1500 kg, mogę ciągnąć przyczepę z hamulcem o dmc np. 1700kg, ale gdy jest nie załadowana i nie przekracza 1500kg, a z tego, co czytam, nie mogę ciągnąć nawet nie załadowanej, bo nie zgadzają się cyferki... Ba, nie mogę jej nawet pustej legalnie przeparkowac... Czy moze ja coś rozumiem źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń Idzie o to, że jak masz przyczepę sprzed 2023 roku, to musi w niej być zamontowany hamulec najazdowy działający na wszystkie koła. Bez żadnych współczynników. Ważne jest to aby parametrów technicznych nie przekroczyć. To samo dotyczy przyczepy po 2022 roku, z tym że wymaga się hamulca najazdowego przynajmniej dla jednej osi. Nie ma co się bawić w współczynniki, bo zostały wymazane, skasowane! Tak po nowelizacji brzmi przepis: „7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający na koła wszystkich osi. W przyczepie rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi; takie rozwiązanie dopuszcza się również w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”; 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń 5 minut temu, Paprock napisał: masz przyczepę sprzed 2023 roku, to musi w niej być zamontowany hamulec najazdowy działający na wszystkie koła. 6 minut temu, Paprock napisał: To samo dotyczy przyczepy po 2022 roku, z tym że wymaga się hamulca najazdowego przynajmniej dla jednej osi. Jest dokładnie odwrotnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń E! Jeszcze raz. Co jest nie tak? A OK. Teraz zauważyłem. Rzeczywiście "od", "do" pokiepściłem. Ślepawym już się robię. Masakra! 😪 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 23 Styczeń Share Napisano 23 Styczeń 5 godzin temu, Paprock napisał: Ślepawym już się robię. Toć... w końcu dziadek* * - to taki Starszy Pan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
