Jaromior Napisano 2 Luty 2023 Share Napisano 2 Luty 2023 Czesc Wymieniając licznik na nowy w skuterze (00001km) z powodu uszkodzenia muszę z sobą zabrać stary na stacje czy jadę już z nowym płace i diagnosta robi wpis o nowym liczniku i przebiegu. 1)Ile kosztuje taki wpis? 2)Czy diagnosta spisuje coś z licznika prócz przebiegu w sensie jakieś numery 3) Co w razie zatrzymania przez policję jak pojadę na stacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 50,00 pln Tylko stan licznika Nie bardzo rozumiem, jeżeli w trakcie dojazdu, a przed wymianą, można okazać oświadczenie o wymianie drogomierza, po wymianie, dane będą w systemie, a stacja wyśle (pocztą) informację do wydziału komunikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hobbystapol Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 (edytowane) Na zgłoszenie wymiany licznika masz 14 dni od daty wymiany więc nie powinno być problemów z policją. Edytowane 3 Luty 2023 przez hobbystapol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 Jak już go zatrzymają- w co wątpię jeśli nie popełni wykroczenia. To po prostu sporządzą notatkę, wezwą na przesłuchanie na które zabierze, ze sobą zaświadczenie z SKP, złoży wyjaśnieni, co poczynił i dlaczego, a tam z powodu tego, że miał na to 14 dni od dnia w którym dokonał wymiany drogomierza- sprawę umorzą - miałem już styczność z dwoma takimi przypadkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaromior Napisano 3 Luty 2023 Autor Share Napisano 3 Luty 2023 Chodzi mi o to iż licznik w skuterku wymienię sam więc rachunku ani nic nie otrzymam. Czyli po prostu nie muszę się przejmować jak coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 Przed badaniem wypełnić trzeba Cytat OŚWIADCZENIE właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 Na luzaku - pamiętać o tych 14 dniach - stan licznika nie jest ważny dla SKP - czy nowy czy używany bez znaczenia - wpisujemy ile pokazuje w monecie zgłoszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 8 minut temu, IVVO napisał: stan licznika nie jest ważny dla SKP Skoro spisujemy stan licznika, to raczej jest ważny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 Teraz, Mecher napisał: to raczej jest ważny Czytaj do końca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 (edytowane) No właśnie czytałem, stan licznika nie jest ważny - ale spisujemy w momencie badania. A chodziło chyba o, nie jest ważny stan licznika z jakim jest on zakładany/założony. Ty wiesz co chciałeś przekazać, ale czy zrozumie tak samo szukający (po)rady ? Edytowane 3 Luty 2023 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hobbystapol Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 4 godziny temu, dominik_z napisał: Jak już go zatrzymają- Ciekawe co w momencie gdy taki pacjent ma fakturę od firmy o wymianie i nie upłynęło 14 dni , wtedy raczej nie powinni robić dochodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 3 Luty 2023 Share Napisano 3 Luty 2023 3 godziny temu, hobbystapol napisał: ma fakturę A który przepis nakłada na niego obowiązek posiadania faktury za wymianę drogomierza? Jak już to posiadanie wypełnionego oświadczenia które jechał właśnie złożyć na SKP, ale w tym przypadku również nic go nie obliguje do posiadania tego dokumentu po wymianie. jednym słowem, jeśli będzie chciał zrobić wszystko zgodnie z prawem (zgłosić wymianę w ciągu 14 dni) to nie spotkają go żadne konsekwencje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaromior Napisano 4 Luty 2023 Autor Share Napisano 4 Luty 2023 (edytowane) Dobra oświadczenie znalazłem. ale czy muszę wymienić licznika jak nie działa prędkościomierz ale dział kilometrów? bo w oświadczeniu pisze ze wymieniam z powodu nie działania licznika kilometrów Edytowane 4 Luty 2023 przez Jaromior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 4 Luty 2023 Share Napisano 4 Luty 2023 Art. 81a. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaromior Napisano 4 Luty 2023 Autor Share Napisano 4 Luty 2023 @michal_k okej ale u mnie działa licznik przebiegu a sam prędkościomierz nie działa. To według tego co przytoczyłeś nie musiał bym wymieniać licznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 4 Luty 2023 Share Napisano 4 Luty 2023 2 minuty temu, Jaromior napisał: sam prędkościomierz nie działa. Czy licznik przebiegu jest z nim nierozerwalnie związany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaromior Napisano 4 Luty 2023 Autor Share Napisano 4 Luty 2023 1 godzinę temu, michal_k napisał: Czy licznik przebiegu jest z nim nierozerwalnie związany? No tak działają na jednej lince. I są w jednej obudowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Luty 2023 Share Napisano 5 Luty 2023 Ale po co to rozbierać na drobne skoro jedno i drugie ma działać dobrze, bo jak nie, to N i tyle w temacie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hobbystapol Napisano 5 Luty 2023 Share Napisano 5 Luty 2023 W dniu 3.02.2023 o 16:26, dominik_z napisał: A który przepis nakłada na niego obowiązek posiadania faktury Przepis mówi że ma na wykonanie badania 14 dni od wymiany , więc policjant nie powinien się czepić jeśli na fakturę z wymiany bo jest ustawowy czas na złożenie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie dla policji jest tylko wypełnionym oświadczeniem które można wozić przy sobie i rok czasu. Zasięgnąłem "języka u źródła" i jest tak że bez dowodu typu faktura , rachunek będzie tak jak pisał kolega dominik_z , dochodzenie pewnie potem umorzone ale będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Luty 2023 Share Napisano 6 Luty 2023 21 godzin temu, hobbystapol napisał: Wypełnione oświadczenie dla policji jest tylko wypełnionym oświadczeniem które można wozić przy sobie i rok czasu. Co nie zmienia faktu, że manipulcję trzeba udowodnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 6 Luty 2023 Share Napisano 6 Luty 2023 Godzinę temu, danielg539 napisał: manipulcję trzeba udowodnić. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny RP i pierwszy szeryf RP w jednym, by się z tym nie zgodził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 6 Luty 2023 Share Napisano 6 Luty 2023 U nas w okolicy też ktoś naopowiadał o jakichś fakturach i gość od ciągnika rolniczego prawie włosy pogubił jak się dowiedział że nowy licznik z fakturą 3500zł a używka na olx 300. Dobrze że w porę przyjechał do mnie bo był już skłonny kupić ten za 3500 żeby tylko była faktura, bo jakiś baran mu naopowiadał że bez tego mu nie przyjmie oświadczenia o wymianie drogomierza.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Luty 2023 Share Napisano 6 Luty 2023 45 minut temu, Rafi90 napisał: U nas w okolicy też ktoś naopowiadał Ludzie nie słuchają tego co się im tłumaczy tylko tego co wieść gminna niesie i potem jest jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 6 Luty 2023 Share Napisano 6 Luty 2023 Ale diagności też sami tworzą jakieś teorie zamiast przeczytać dziennik ustaw to się powołują na artykuły z neta przypadkowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Luty 2023 Share Napisano 7 Luty 2023 W dniu 6.02.2023 o 15:20, Rafi90 napisał: diagności też sami tworzą jakieś teorie Bo nie ma to jak dobry szeryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
