Yeti Napisano 18 Luty 2023 Share Napisano 18 Luty 2023 Tabliczkę znalazłem jest na chłodnicy z prawej strony , a z nr VIN mam problem. Wie ktoś gdzie go znajdę. Rok produkcji jest 2017. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Z tyłu na moście po prawej stronie przy cylinderku hamulcowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 2 Marzec 2023 Autor Share Napisano 2 Marzec 2023 Szukałem tam lecz go nie znalazłem. Dodam że jest to nr VIN (17 cyfr).Miał założonego tura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Numer na tylnym moście to miały stare Ursusy . Nowa seria C ,tak jak większość ciagników powinna mieć naniesiony numer na wsporniku przedniej osi ,po prawej stronie , ale pewności nie mam . To jest fotka z instrukcji ciągnika Hattat - Tureckiego bliźniaka Ursusa . Ja tam bym szukał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 W dniu 2.03.2023 o 23:55, wadi napisał: Numer na tylnym moście to miały stare Ursusy I były to ursusy C-385 a nie c-380. W dniu 2.03.2023 o 12:51, Yeti napisał: Miał założonego tura. I pewnie gdzieś pod jego wspornikami VIN się ukrył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 6 Marzec 2023 Autor Share Napisano 6 Marzec 2023 4 godziny temu, danielg539 napisał: I pewnie gdzieś pod jego wspornikami VIN się ukrył. Może nie do końca tak jest. Dzwoniłem do producenta - powiedzieli że jest gdzieś od spodu przy zbiorniku powietrza. Teraz go nie mam i nie mogę tego sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
