gasior Napisano 4 Marzec 2023 Share Napisano 4 Marzec 2023 Witam. Jak zarejestrować używany przesiewacz do kruszyw zakupiony w Austrii na fv.Maszyna nigdy nie była zarejestrowana za granicą,posiada tabliczkę znamionową oczywiści bez vinu tylko z nr nadanym przez producenta.Maszyna podpinana pod ciągnik siodłowy,wyposażona przez producenta we wszystkie rzeczy potrzebne do poruszania się po drogach publicznych (hamulce ,oświetlenie). Posiada CE. Certyfikat 89/392/EWG ujednolicono przepisy pod nr 98/37/WE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 Jakoś nigdy nie spotkałem maszyn drogowych, budowlanych, sprzętu rolniczego i temu podobnych wynalazków z tablicami. A wyżej podane numery certyfikatów świadczą o tym, że maszyna jest dopuszczona do używania i krzywdy nikomu nie powinna zrobić, pod warunkiem umiejętnego się nią posługiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gasior Napisano 5 Marzec 2023 Autor Share Napisano 5 Marzec 2023 A jak się to ma do ustawy o ruchu drogowym gdzie aby pojazd mógł poruszać się po drogach publicznych musi posiadać dowód rejestracyjny ,przegląd ,oc? Maszyna jest przystosowana do podpięcia pod siodło w ciągniku siodłowym co w przypadku gdy trafię na ITD na co się powołać,na nr certyfikatu WE i twierdzić że to maszyna budowlana nie podlegająca rejestracji . Czy jest jakiś przepis który to reguluje ,w ustawie o ruchu drogowym jest mowa o maszynach wolnobieżnych a maszyna wolnobieżna to maszyna która się sama napędza w tym wypadku występuje holowanie.Przypuszcza że zafundują mi lawetę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 Poczytaj uważnie ustawę, bo są tam wymienione pojazdu, które mogą poruszać się po drogach publicznych, a rejestracja jest niewymagana! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gasior Napisano 5 Marzec 2023 Autor Share Napisano 5 Marzec 2023 Znalazłem tylko to chyba że coś przeoczyłem : 3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66 Jeżeli coś innego to podaj proszę w którym paragrafie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 No to jest to i tylko to. Ten sprzęt nie łapie się pod żadne przepisy drogowe w sensie rozporządzenia/dyrektywy. Na upartego można toto próbować zarejestrować na zasadzie dopuszczenia jednostkowego z najprawdopodonmiejszym odstępstwem od warunków technicznych, co do ciężarów i wymiarów. No ale po co ten rozrzutnik rejestrować? Najprawdopodobniej ministerstwa nie udzieli odstępstwa podpierając odmowę powyższym "paragrafem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gasior Napisano 5 Marzec 2023 Autor Share Napisano 5 Marzec 2023 Czyli interpretując ten przepis tej maszyny nie można ciągać ciągnikiem siodłowym tylko poprzez sprzęg wózkiem dolly ciągnikiem rolniczym?Chyba że ta maszyna jest zapisana w tym paragrafie jako "Pojazd niewymieniony w ust. 1", i nie dotyczy go ciąganie ciągnikiem lub maszyną wolnobieżną. Definicja pojazdu według ustawy: pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch Reasumując po zapoznaniu się z definicją pojazdu wydaje mi się że tą maszynę można legalnie ciągać po drogach publicznych ciągnikiem siodłowym .Maszyna spełnia wymagania art 66, została wyposażona w sprzęg z ciągnikiem siodłowym ,oświetlenie i hamulce oraz posiada homologacje WE dla maszyn. Czy ktoś może potwierdzić moją interpretację. No i jeszcze trzeba wykupić OC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 To, na jakich zasadach może to publicznie śmigać podpięte do ciągnika, to już zarządcy drogi trzeba pytać. Ja przynajmniej sobie nie wyobrażem, żeby to całe ustrojstwo trzeszcząco-furkające dziewićdziesiąt kilometrów na godzine podczepione do ciągnika śmigało. 50 km/h też czarno widzę. Także, jak widać na przykładzie, postępowanie z wynalazkami bywa niełatwe. Bo to, że ta maszyna bywa zaprzęgnięta do remontu drogi, to owszem, ale jak jest transportwana na inny odcinek, to już czarna magia. Fragment remontowanej drogi nie zawsze bywa zamknięty po całości. Czasmi jeden uszkodzony pas wymaga naprawy i tylko na nim ruch jest ograniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 5 Marzec 2023 Share Napisano 5 Marzec 2023 A gdzie w tej definicji jest napisane że po drodze publicznej? To że ta maszyna ma jakiś sprzęg i oświetlenie nie oznacza że można ją podpiąć do ciągnika siodłowego i latać po świecie z prędkością 90km/h. Moim zdaniem ciągnik rolniczy albo pojazd wolnobieżny i toczymy się 25km/h, oczywiście jeżeli maszyna spełnia warunki art 66. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gasior Napisano 5 Marzec 2023 Autor Share Napisano 5 Marzec 2023 W samym art 71 nie ma ale ustawa o ruchu drogowym dotyczy : 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie; 3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami; 4) zasady i warunki kontroli ruchu drogoweg Panowie skupmy się na poniższym : Art 71 ust 3: 3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66 i definicji pojazdu: pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch Co kryje się pod określeniem :"Pojazd niewymieniony w ust. 1" A co do jazdy to spokojnie 50 km/h można z tym latać sprawdzone.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 4 godziny temu, gasior napisał: Co kryje się pod określeniem :"Pojazd niewymieniony w ust. 1" A chociażby furmanki, a chociażby rowery. I spokojnie z tym wynalazkiem na publicznej drodze, bo czołgiem też 50 km/h można wyciągnąć, ale na poligonie. Oprócz ogólnych zasad przewidzianych ustawą są jeszcze wytyczne szczegółowe zawarte w rozporządzeniu pod tytułem Warunki Techniczne Pojazdów i dopiero po ich spełnieniu można cokolwiek zacząć myśleć o wypuszczeniu tego dziwoląga w ruch drogowy całkiem po legalu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Pozostaje jeszcze podpięcie jej maszyny pod ciągnik siodłowy homologowany jako ciągnik rolniczy: https://www.auto-motor-i-sport.pl/ciezarowki-i-autobusy/Man-IAA-2018-Cz-3,35056,1 i będzie można to ustrojstwo ciągać bez rejestracji z prędkością do 40 km/h lub nawet 80 km/h łamiąc ograniczenie prędkości zawarte w PORD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 @Paprock Ty jak coś walniesz... To jest naczepa zabudowana specjalistyczną maszyną. W Polsce taka naczepa podlega rejestracji. I żadne bredzenie o przyczepie wolnobieżnej/rolniczej tego nie zmieni. Problemem może być fakt, że nigdy nie była zarejestrowana i posiada krótki numer ramy (norma w maszynach, które stały w jednej lokalizacji i nie było potrzeby ich rejestracji). Myślę, że na odstępstwo spokojnie można liczyć. Kolejny zonk to parametry tej naczepy. Trzeba by zobaczyć co producent umieścił na tabliczce i czy parametry te są zgodne z WT. Jeśli producent istnieje i jest możliwość ustalenia danych z jego pomocą, to trzeba by zadbać o jakieś oficjalne pismo w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Osobiście przy tej wysokości to raczej do siodłowego się nie dopnie - z przodu wysokość to do 1m a może i mniej - więc z tym siodłem to bym się wstrzymał do momentu fizycznego oglądu sprzętu bo na razie to zgięcie z jakiejś wystawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Godzinę temu, aboz napisał: @Paprock Ty jak coś walniesz... To jest naczepa zabudowana specjalistyczną maszyną. W Polsce taka naczepa podlega rejestracji. I żadne bredzenie o przyczepie wolnobieżnej/rolniczej tego nie zmieni. Jakie bredzenie, czego bredzenie. Wymień dokumenty na podstawie których podlega ona rejestracji. Masz dowód? - NIE! Masz CoC? - NIE! O odstępstwach gadane było wcześniej. Bo to że ma koła i siodło nie oznacza wcale, że łapie się toto pod rejestrację. ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gasior Napisano 6 Marzec 2023 Autor Share Napisano 6 Marzec 2023 Zdjęcie poglądowe.Stopy są hydrauliczne maszyna już była podpinana pod siodło. Może taka sama procedura z rejestracją jak z ciągnikami z Holandii oświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 3 minuty temu, gasior napisał: Może taka sama procedura z rejestracją jak z ciągnikami z Holandii oświadczenie W wielu WK to nie przejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 5 minut temu, gasior napisał: Może taka sama procedura z rejestracją jak z ciągnikami z Holandii oświadczenie. Ale co z warunkami tech. Dopuszczalna masa, nacisk na oś, vin, hamulce jakie, ile tam złączek wisi do pneumatyki wisi, wymiary tego cuda? Nie mam takiej maszyny i nie wiem jak ona wygląda, w necie gro maszyn o takiej nazwie jest na gąsienicach a ich szerokość przekracza 2,5m. Taki film tylko wywaliło mi ale on raczej nic nie wnosi. https://www.youtube.com/watch?v=oGFHK4lP2vA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 14 minut temu, Paprock napisał: Wymień dokumenty na podstawie których podlega ona rejestracji. PORD. To wszystko. Nie jest to pojazd wyłączony z rejestracji. 1 minutę temu, wojteczek napisał: Nie mam takiej maszyny i nie wiem jak ona wygląda, https://powerscreensales.com/products/chieftain-400 Wersja wheeled. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 3 minuty temu, aboz napisał: Nie jest to pojazd wyłączony z rejestracji. To po czemu nie ma ZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 1 godzinę temu, aboz napisał: Jeśli producent istnieje i jest możliwość ustalenia danych z jego pomocą, to trzeba by zadbać o jakieś oficjalne pismo w tej sprawie. 2023 Powerscreen | 200 Coalisland Dungannon Co. Tyrone BT71 4DR Phone: +44 28 8771 8500 | Email: mail@powerscreen.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 13 godzin temu, gasior napisał: A co do jazdy to spokojnie 50 km/h można z tym latać sprawdzone.. Dałbyś lepiej jakieś dane. Długość, wysokość, szerokość, V-max z wiarygodnego dokumentu a nie placowego testu. Może fotkę tabliczki znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Panowie jak zapodał - to zdjęcie poglądowe - marka i producent nieznany - na razie to "żółta ciciolina" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 19 minut temu, IVVO napisał: To po czemu nie ma ZDR Nie spotkałeś się z pojazdami, które pracowały wyłącznie na zamkniętych terenach i nigdy nie wyjeżdżały na drogi publiczne? Mimo, że formalnie podlegają rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
