Toy043 Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Witam Pojawił się u mnie samochód, w którym są zamontowane 3 zbiorniki na gaz - 1 pod samochodem w miejscu koła i 2 w bagażniku jak widać na zdjęciu. Czy można taki twór wypuścić z wynikiem P. Samochód - Toyota Land Cruiser 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Została wydana homologacja - więc w czym problem - może tylko braknąć miejsca w zaświadczeniu na 3- TDT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 Tak jak IVVO mówi. Pokaż jeszcze decyzje TDT i homo żeby była pewność że tak wyjechało od instalatora a nie zostało to dołożone później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 6 Marzec 2023 Share Napisano 6 Marzec 2023 (edytowane) Jeżeli montaż zbiorników jest zgodny z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia z WT , zbiorniki są prawidłowo zamontowane w pojeździe to w czym problem? W szczególności zwróć uwagę na montaż zaworu jednokierunkowego Edytowane 6 Marzec 2023 przez dominik_z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toy043 Napisano 6 Marzec 2023 Autor Share Napisano 6 Marzec 2023 Dzięki za odpowiedzi. Homologacje są. jeszcze mnie zastanawia masa własna samochodu bo 3 zbiorniki trochę ważą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 Montaż gazu to nie zmiany konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 Zmiany jak zmiany. Trzeba się zastanowić czy to jest wyposażenie standardowe łapiące się do wyliczania masy własnej. Coś jak z tymi nieszczęsnymi "windami". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Marzec 2023 Share Napisano 8 Marzec 2023 3 godziny temu, Paprock napisał: Trzeba się zastanowić czy to jest wyposażenie standardowe łapiące się do wyliczania masy własnej Instalacja nie jest fabryczna więc zapewne nikt gitary nie zawracał o MW, a że została założona w takiej kompletacji to cóż... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
