Badanie dodatkowe ADR
Witam.  Czy przy samym badaniu dodatkowym pojazdu ADR wystawiamy samo zaświadczenie ADR czy również standardowe (jako dodatkowe)?
Spójrz na nagłówek tego dokumentu. Chcesz wystawić zaświadczenie do zaświadczenia? Patrz na dokument i jego tytuł, jeżeli coś jest zaświadczeniem to jest zaświadczeniem (czyli dokumentem samoistnym), natomiast jak coś jest załącznikiem do zaświadczenia wówczas należy wystawiać dwa dokumenty. Zaświadczenie i do niego załącznik.
  • Super 1
Dzięki.  Tak myślałem.  Natomiast ktoś mi powiedział,  że jak robię DBT ADR to zwykłe zaświadczenie też wystawiam jako dodatkowe i wpisem,  że spełnia warunki ADR.
Dla DBT ADR tylko jedno zaświadczenie. Drugie jest niepotrzebne a już tym bardziej jakiś chory zapis o spełnieniu wymagań dla ADR.
Zwróć uwagę na zapisy legendy do "zwykłego" zaświadczenia, czy masz tam jakąś wzmiankę o ADR? Czy w DR jest jakakolwiek wzmianka o ADR? Niczego takiego nie znajdziesz a co za tym idzie nie ma wymogu stosowania jakich "lokalnych" wymysłów w imię więcej papierów tym lepiej. Zapamiętaj sobie jedną chyba najważniejszą dewizę tego zawodu: " Im mniej wynika z dokumentów tym krócej siedzisz" ::D W dokumentach masz się ograniczać do niezbędnego minimum, czyli do tego co musisz, reszta jest zbędna.
Dla przykładu badanie okresowe pojazdu z hakiem: bardzo wielu diagnostów robi podwójny zapis: w Uwagach wpisują słowo HAK a poniżej Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom ... dla: pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy; lub na odwrót z treściami. Teraz moje pytanie po co te elaboraty. Przepisy wymagają aby w rejestrze było słowo HAK, skoro tak, to czy nie wystarczy w Pojazd odpowiada... wpisać po prostu HAK. Masz spełnione wszystkie wymagania po niezbędnym minimum. Tak należy wypełniać dokumenty - masz mieć wszystko to czego wymagają przepisy bez zbędnych opowiadań.
Niektórzy diagności wystawianie podwójnych zaświadczeń tłumaczą zapisem, że każde badanie ma się zakończyć wystawieniem zaświadczenia co jest nadgorliwością. Owszem, każde badanie ma być zakończone zaświadczeniem i takowym kończy się DBT ADR - ponieważ to zaświadczenie jest po prostu zaświadczeniem i wszelkie zapisy prawa są spełnione. Zwróć uwagę na zakres DBT ADR w zakresie i sposobie wykonywania badań:
"...Podczas wykonywania dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia i pkt 9.1.2.3 umowy ADR, dla którego umowa ADR wymaga wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, uprawniony diagnosta wykonujący badanie techniczne pojazdu wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. ..."
czy w załączniku nr 7 jest jakakolwiek wzmianka na temat "zwykłego" zaświadczenia?
  • Polub 2
Dzięki jeszcze raz. Jasno i czytelnie. Walczę we wtorek;)
Powodzenia :OK:. Daj znać jak poszło bez względu na wynik.
  • 1 month later...
Czyli, jeżeli dostaniemy zadanie zrobić badanie dodatkowe ADR , to o jakie musimy prosić papiery do tego badania?
Pojazd silnikowy: DR, Zwalniacz, ABS kat1, Ogrzewacz jeśli jest, ogranicznik prędkości.
Naczepa: DR, Protokół TDT, ABS katA,
15 godzin temu, roni9 napisał:
na tachograf ?
A wklejki nie widzisz?
