Daniel7k Napisano 19 Marzec 2023 Napisano 19 Marzec 2023 Witam. Posiadam golf 4 1.6 sr 2002r. Jest błąd : 18068 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - zwarcie do masy > przewody, silnik wentylatora. Przy włączeniu zapłonu włączają się wentylatory, na zimnym silniku, Co to może być??? Czujniki sprawdzone 4 sztuki, sterownik, wentylatory ok. Cytuj
aboz Napisano 21 Marzec 2023 Napisano 21 Marzec 2023 Nie to forum. Odpowiedzi szukaj na forach VW. Cytuj
Daniel7k Napisano 21 Marzec 2023 Autor Napisano 21 Marzec 2023 4 godziny temu, nesiasps napisał: Dzięki ale to nie ten problem. Cytuj
nesiasps Napisano 21 Marzec 2023 Napisano 21 Marzec 2023 Skoro czujnik temperatury cieczy chłodzącej zweryfikowałeś to pozostaje szukać dalej Cytuj
pablos Napisano 21 Marzec 2023 Napisano 21 Marzec 2023 może czujnik od klimatyzacji 4 piny. Można wymienić bez opróżniania układu. Cytuj
danielg539 Napisano 23 Marzec 2023 Napisano 23 Marzec 2023 Raczej nie można, ale można podpiąć drugi bez wpinania do chłodnicy. Cytuj
