Ustalenie O2 z danych dostępnych
Panowie
Zgłupiałem. Uczono mnie żeby obliczyć masę dmc przyczepy lekkiej należy użyć wzoru:
Dmc przyczepy = g/2+75 kg
A co w przypadku gdy na tabliczce znamionowej mamy dane ;
Pozycje na tz:
1200 kg  - dmc samochodu ( jeśli źle rozumiem proszę o poprawkę )
2100 kg dmc zespołu pojazdów
650 kg nacisk na oś przednia
600 kg nacisk na oś tylna
I jaka prawidłowa waga ?
400 kg, 750, 900?
Dziękuję
O.2 to masa MAKSYMALNA ustalana przez producenta i nie da się jej obliczyć.
A to już w ogóle jakaś herezja.
Wiem ale tak uczyli nas. Takie pytanie jest . Myślę że 750 kg będzie odpowiedzia
Gdzie jest takie pytanie i jak dokładnie brzmi?
Na testach do ćwiczeń dostałem z ośrodka w którym uczę się
A matematykę to choć troszkę ogarniasz :?:
Wg wzoru który podałeś (Dmc przyczepy = g/2+75 kg ) G pojazdu wychodzi 1350 kg - co jest większe niż wartość DMC z TZ
Jak onliczyles masę własną ? Wiem że jest większe. A jak onliczyles g z tych danych z czystej ciekawości ?
Edytowane przez lukii
Powoli. Wróć do początku. Pokaż to pytanie, uchyl rąbka tajemnicy kto uczył, gdzie uczył, czego uczył, bo jak na razie, to:
5 godzin temu, lukii napisał:
Zgłupiałem.
Warto też zapoznać się z ustawowymi definicjami parametrów technicznych takimi jak maksymalna masa, dopuszczalna masa.
I na koniec!
1. Nie łam regulaminu!
2. Zanim zapytasz...!
4. Nie dubluj wątków!
6. Opisuj problem precyzyjnie!
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/166-regulamin-forum-netykieta/
Pytanie Panowie brzmi ; na
Z tabliczki znamionowej samochodu odczytano poniższe wartości :
1200 kg
2100
650
600
Ile może wynosić dmc przyczepy lekkiej jaka może ciągnąć ten samochód :
400
750
900
_--_------
To całe pytanie :)
Z podanych na tabliczce wartości nie wynika DMC przyczepy bez hamulca. A skąd się wzięła w ogóle ta lekka?
4 godziny temu, lukii napisał:
Jak obliczyles masę własną ?
Wg Twojego wzoru Dmc przyczepy = g/2+75 kg
po przekształceniu G = 2(DMC przyczepy - 75 kg)
G = 2 * 675 = 1350
Czyli przyczepa lekka do tego pojazdu nie może mieć 750 kg ani 900 kg (bo taka nie jest lekka), więc prawidłową odpowiedzią może być tylko 400 kg
A jeśli będzie miała hamulec? :P
Wtedy będzie w sprzeczności z tytułem tematu
9 godzin temu, lukii napisał:
Ustalenie O2 ...
Takie pytanie dostałem jako jedno z kilkunastu do rozwiązania w ramach nauki..
19 minut temu, lukii napisał:
w ramach nauki..
To w ramach nauki odpowiedz, że tego się nie oblicza, bo określa to producent.
Niby proste a jednak.....
To pytanie jest na myślenie, które już oblałeś pisząc tytuł tego postu. Pytanie nie dotyczy O2 tylko tego co przeliczył @Jacdiag:
G = 2 * 675 = 1350
a to wynika z WT:
"...8. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć:
1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego;
2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość;
3) 750 kg. ..."
Przyczepa lekka nie może przekraczać 750 kg a więc z marszu wyeliminowana zostaje wartość 900 kg - bo to nie jest już przyczepa lekka, cała reszta została przeliczona.
Nie znając tej wartości to skąd wiadomo, że 400 kg jest prawidłowe?
Podane są trzy wartości... . Pytanie dotyczy DMC a nie MMC. Z podanych danych innej odpowiedzi być nie może.
Ale gdyby MMC wynosiło np. 350 kg to żadna odpowiedź nie będzie dobra. Dlatego nie znając MMC nie można być pewnym poprawnej odpowiedzi.
No tak, ale to nie ustalasz danych do dipa. Tylko masz pytanie i 3 odpowiedzi z których jedna jest prawidłowa. Jedna odpowiedź jest po prostu głupia... drugą możesz wyeliminować znając dostępne masy ;) Czyli zaznaczasz 3 odpowiedz i idziesz do następnego pytania :P
Inaczej mówiąc, to jest EGZAMIN na diagnostę a nie PRACA w zawodzie diagnosty :P
Edytowane przez Logen
400
750
 400 i 750. Dlaczego? Bo tylko te mogą być przyczepą lekką. Idąc dalej to obie te przyczepy mogą ale nie muszą być z hamulcem. Tu chyba powinno być sformułowane inaczej pytanie. O jakiej DMC przyczepe bez hamulca ten pojazd może ciągnąć.
To pytanie to pewnie z jakiegoś poradnika a nie z samego egzaminu i dlatego mądra analiza jego struktury eliminuje je z pytań egzaminacyjnych.
  • 4 weeks later...
G = 2 * 675 = 1350
G wyszło większe niż DMC ?
Ten wzór nie powinien być uznawany za wzór dla masy własnej, której się przecież obliczyć nie da. Natomiast jak najbardziej możemy mówić o Gmin, czyli o minimalnej masie własnej jaką powinien posiadać pojazd by ciągnąć przyczepę o znanej nam masie. Gdzie DMC max przyczepy bez hamulca znamy.
Przy danych wejściowych z początku wątku możemy zgodnie z przepisami "założyć" maksymalną masę własną żółtego Seicento na poziomie 1125 [kg] (1200-75) zakładając, że pojazd posiada jedno miejsce dla kierującego (wyłącznie). Według podanego wzoru
DMC przyczepy w maksymalnym wariancie wyniesie= (1125/2)+75, czyli 637,5 [kg], dlatego jedyną możliwą odpowiedzią jest a) 400 [kg].
