ursus c-330
malta
trzydziesteczka rocznik 1975, w dowodzie rejestracyjnym wydanym w 2009r numer vin: 123456 (umowa kupna- sprzedaży z 1992 tak samo) a ursusie 1023456 (tabliczka i vin)
sprawa do odkręcenia?
Literalnie nie - masz dokumenty od niewłaściwego pojazdu, ale wszystko zależy od lokalnych zwyczajów.
Godzinę temu, malta napisał:
 1975,  2009r z 1992
A gdzie była przez tyle lat ? W krzakach czy regularnie OBT przechodziła?
Sam miałem takiego Zetora z 90r, krajowego od nowego , co przez 30 lat miał "dobrze" dopiero zmiana właściciela i klops , bo błąd  i w cepie tego  brak , a z tym nr jest i istnieje ale pod Białymstokiem , tez od nowego w kraju..
Zasadniczo numer  powinien być 6-io cyfrowy . Czy TZ i numer  są fabryczne , czy nadane na odrębnych zasadach. ? Dla tego rocznika numer podwozia  powinien zaczynać się cyframi 18... do 20....
Roczniki rocznikami, były Pomy, PGR, różnie z numeracją mogło być. Jednak zazwyczaj to 6 cyfr, a te 7 tutaj to dziwne. Sprawa do wyprostowania , ale najpierw trzeba ustalić z magistratem, bo jeden będzie chciał to inny tamto
''właściciel'' twierdzi że fabryka, do mnie jeszcze nie dojechał
Panowie PRZEPRASZAM za moje uchybienie. jednak jest 6 cyfr.... tylko że 2 się różnią
112233-DR
102033-CIAPEK
To tak jak pisałem - dokumenty nie dotyczą tego ciągnika. Chyba że w urzędzie popełniono błąd wydając DR, a "papiery" są ok.
.Jeżeli masz możliwość sprawdź  czy numer z ciągnika widnieje w Cep dla C330. Trzeba sprawdzić papiery od samego początku,często tam dochodziło do pomyłek przez niestaranne kaligrafy.
I regularnie OBT przechodziło - ciekawe. Dla mnie to dwa nr od różnych ciągników, raczej nie do odkręcenia
1 godzinę temu, Rafi90 napisał:
zdarzały się przypadki w tamtych latach że zamiast numeru podwozia wpisywano numer silnika,
To jeszcze dało by się odkręcić, ale to
18 godzin temu, malta napisał:
112233-DR
102033-CIAPEK
To dwa różne pojazdy...
Dla tego numeru z ciągnika widnieje tak: sam osobowy, ciężarowy uniwersalny, przyczepa rolnicza, samochód osobowy, motorower, przyczepa ciężarowa rolnicza. Czyli łącznie w sumie 6 sztuk......... 🙈
z czego tylko 1 miało w tym roku badanie... 2 wyrejestrowane
Problem dopiero się robi gdy ten sam numer jest zdublowany w tej samej marce a bywało również, że w tym samym modelu wyprodukowanym w innym roku...
