malta Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 trzydziesteczka rocznik 1975, w dowodzie rejestracyjnym wydanym w 2009r numer vin: 123456 (umowa kupna- sprzedaży z 1992 tak samo) a ursusie 1023456 (tabliczka i vin) sprawa do odkręcenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Wszystko zależy od magistratu. Jeden będzie chciał ustalenia danych, inny poprosi o opinię rzeczoznawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 7 cyfrowy numer w C 330 to rzecz raczej niespotykana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 46 minut temu, malta napisał: sprawa do odkręcenia? Literalnie nie - masz dokumenty od niewłaściwego pojazdu, ale wszystko zależy od lokalnych zwyczajów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Godzinę temu, malta napisał: 1975, 2009r z 1992 A gdzie była przez tyle lat ? W krzakach czy regularnie OBT przechodziła? Sam miałem takiego Zetora z 90r, krajowego od nowego , co przez 30 lat miał "dobrze" dopiero zmiana właściciela i klops , bo błąd i w cepie tego brak , a z tym nr jest i istnieje ale pod Białymstokiem , tez od nowego w kraju.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malta Napisano 29 Czerwiec 2023 Autor Share Napisano 29 Czerwiec 2023 14 minut temu, duchu napisał: regularnie OBT przechodziła 😔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 no to ciekawie.. Aczkolwiek podobnie było w tym moim przypadku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malta Napisano 29 Czerwiec 2023 Autor Share Napisano 29 Czerwiec 2023 16 minut temu, duchu napisał: Aczkolwiek podobnie było w tym moim przypadku ... i jak się sprawa zakończyła?😃 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 2 godziny temu, malta napisał: sprawa do odkręcenia? Zasadniczo numer powinien być 6-io cyfrowy . Czy TZ i numer są fabryczne , czy nadane na odrębnych zasadach. ? Dla tego rocznika numer podwozia powinien zaczynać się cyframi 18... do 20.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 58 minut temu, malta napisał: zakończyła jeszcze trwa, bo nowy właściciel nie do końca jest już właścicielem -sprawa spadkowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Roczniki rocznikami, były Pomy, PGR, różnie z numeracją mogło być. Jednak zazwyczaj to 6 cyfr, a te 7 tutaj to dziwne. Sprawa do wyprostowania , ale najpierw trzeba ustalić z magistratem, bo jeden będzie chciał to inny tamto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malta Napisano 29 Czerwiec 2023 Autor Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Godzinę temu, wadi napisał: Czy TZ i numer są fabryczne , czy nadane na odrębnych zasadach. ? ''właściciel'' twierdzi że fabryka, do mnie jeszcze nie dojechał 4 godziny temu, malta napisał: a ursusie 1023456 (tabliczka i vin) Panowie PRZEPRASZAM za moje uchybienie. jednak jest 6 cyfr.... tylko że 2 się różnią 112233-DR 102033-CIAPEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 Godzinę temu, malta napisał: jednak jest 6 cyfr.... tylko że 2 się różni To tak jak pisałem - dokumenty nie dotyczą tego ciągnika. Chyba że w urzędzie popełniono błąd wydając DR, a "papiery" są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 29 Czerwiec 2023 Share Napisano 29 Czerwiec 2023 .Jeżeli masz możliwość sprawdź czy numer z ciągnika widnieje w Cep dla C330. Trzeba sprawdzić papiery od samego początku,często tam dochodziło do pomyłek przez niestaranne kaligrafy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 Często zdarzały się przypadki w tamtych latach że zamiast numeru podwozia wpisywano numer silnika, i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 17 godzin temu, malta napisał: jest 6 cyfr.... tylko że 2 się różnią I regularnie OBT przechodziło - ciekawe. Dla mnie to dwa nr od różnych ciągników, raczej nie do odkręcenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 1 godzinę temu, Rafi90 napisał: zdarzały się przypadki w tamtych latach że zamiast numeru podwozia wpisywano numer silnika, To jeszcze dało by się odkręcić, ale to 18 godzin temu, malta napisał: 112233-DR 102033-CIAPEK To dwa różne pojazdy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malta Napisano 30 Czerwiec 2023 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2023 17 godzin temu, wadi napisał: Jeżeli masz możliwość sprawdź czy numer z ciągnika widnieje w Cep dla C330 Dla tego numeru z ciągnika widnieje tak: sam osobowy, ciężarowy uniwersalny, przyczepa rolnicza, samochód osobowy, motorower, przyczepa ciężarowa rolnicza. Czyli łącznie w sumie 6 sztuk......... 🙈 z czego tylko 1 miało w tym roku badanie... 2 wyrejestrowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Czerwiec 2023 Share Napisano 30 Czerwiec 2023 Akurat wiele pojazdów na "krótkim" numerze nadwozia to norma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 1 Lipiec 2023 Share Napisano 1 Lipiec 2023 Problem dopiero się robi gdy ten sam numer jest zdublowany w tej samej marce a bywało również, że w tym samym modelu wyprodukowanym w innym roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
