Bus100
gruberek11
Pytanie bo szukałem i nie odnalazłem
Bus 100
Wykonujemy tylko obt
Czy jeśli w dowodzie jest wbity bus 100 a przeprowadzamy obt to przepisujemy w uwagach bus100 czy będzie to błąd na egzaminie ?
Oczywiście jeśli przeprowadzamy obt. Nie dodatkowe bus100
Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym autobusu przedstawionego do wykonania badania okresowego widnieje w polu adnotacje urzędowe wpis TEMPO 100/ BUS100, to jesteśmy zobligowani ustosunkować się do tego wpisu.
Czyli powinniśmy sprawdzić czy pojazd odpowiada warunkom przewidzianym dla autobusu, którego prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h – wykonać badanie dodatkowe, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.
Badanie dodatkowe autobusu, którego prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h – ważne jest 6 miesięcy.
W Pana przypadku należy również pamiętać, że jeżeli użytkownik nie korzysta z wpisu BUS 100 (nie porusza się po autostradzie i drodze ekspresowej przedmiotowym pojazdem) może udać się do wydziału komunikacji w celu wykreślenia wpisu BUS 100.
Wówczas nie będzie zobligowany do wykonania badanie dodatkowego autobusu, którego prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, (BUS 100) przy każdym badaniu okresowym, co 6 miesięcy.
Edytowane przez Janusz72
Dokładnie tak jest. Jak będziesz już pracował na stacji i zobaczysz na badaniu okresowym wpis "BUS 100 km/h" to dwa badania , tak samo i w przypadku ADR na okresowym.
Ale pod egzamin, jak masz pójść zdawać i dostaniesz temat tylko badania okresowego BUS 100 to nie mów nic o warunkach dodatkowych bo jeszcze powie, że mówisz nie na temat. A potem w pracy na SKP już będzie inaczej niż egzamin i dwa badania.
Nie badanie, a zaświadczenie.
Czyli jeśli dostanę badanie autobusu okresowe będzie wpis bus ale przeprowadzam badanie okresowe to w uwagach w zaświadczeniu napisać bus, czy obleje mnie ?
Drugie pytanie go tego nie ćwiczyliśmy , jeśli wypełniamy zaświadczenie bus100 czy też dodatkowe Świadczenia odnośnie ADR to nr zaświadczenia jest w taki sam sposób numerowany jak okresowy ? Tj co wpisywać aby było poprawnie ? 12345/gda/122/2023 ?
Nikt Cie nie obleje jak potrafisz wytłumaczyć się dlaczego dokonałeś takowej adnotacji.
Zwróć uwagę na nagłówek poszczególnego zaświadczenia. Przy ADRze masz gwiazdeczkę, którą trzeba przeczytać, a przy BUS100 ma przypis 1, z którym również musisz się zapoznać.
  • 3 weeks later...
Panowie to jak to jest na egzaminie. Jedni piszą że robili obt autobusu mieli w adnotacjach bus100 przepisali do zaswiadczenia z okresowego bus100 (w uwagach) i ich oblali. Jak prawidłowo pod kątem egzaminu to ma być ?
Teraz ja mam mętlik. Proszę o wypowiedź definitywnie jak to rozwiązać na egzaminie. Autobus badanie okresowe . Wpis w dowodzie bus 100. Jedni twierdzą że należy przy obt jeśli jest bus100 wpis to wykonać dodatkowe . Drudzy mówią że na egzaminie należy zrobić obt a wpis bus100 umieścić w uwagach. Jak prawidłowo to zrobić aby nie uwalić na egzaminie
A opowiedzieli jakie pytanie pomocnicze było? W uwagach diagnosta może napisać co mu się rzewnie podoba i nie będzie to miało wpływu na wynik egzaminu.
"...Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis, informację o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi. W przypadku pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisywać producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego. ..."
Trzeba umieć się wytłumaczyć dlaczego zostało to zapisane.
