lukii Napisano 2 Lipiec 2023 Share Napisano 2 Lipiec 2023 Panowie odnośnie wypełniania zaswiadczenia o bus 100. Proszę o pomoc jeśli będzie ktoś tak miły:) Rok produkcji - wiadom Predkosc maxymalna - wpisujemy 100 km/h Max moc nett silnika - wiadomo w dowodzie Mmc - z dowodu rejestracyjnego czy z Tz? Dmc - z dowodu rejestracyjnego? Mmc a dmc moze ktoś łopatologicznie wytłumaczy roznice? DMC OSI Z TZ ROZMIAR OSI PRZEDNIEJ - SPISUJEMY Z "AUTOBUSU" CZY CZY Z TABLICZEK I POROWNUJEMY Z FAKTYCZNYMI ROZMIARAMI NA AUTOBUSIE? Dziękuje jesli ktoś podpowie i będzie miał chwile No i moze glupie pytanie... TERMIN NASTEPNEGO OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO AUTOBUSU DO: ==> DATA Z DOWODU REJESTRACYJNEGO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 2 Lipiec 2023 Share Napisano 2 Lipiec 2023 MMC - z TZ tylko DMC - zależne od przepisów obowiązujących w danym kraju, może być równe MMC MMC - ustala tylko i wyłącznie producent, co jest uwiecznione na TZ 8 godzin temu, lukii napisał: DMC OSI Z TZ pewnie chodziło o naciski poszczególnych osi, jeśli tak, to z TZ 8 godzin temu, lukii napisał: ROZMIAR OSI PRZEDNIEJ A tego nie rozumiem, co to za rozmiar przedniej osi, i gdzie on się znajduje na TZ ? 8 godzin temu, lukii napisał: TERMIN NASTEPNEGO OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO AUTOBUSU DO: ==> DATA Z DOWODU REJESTRACYJNEGO ? A jak termin następnego OBT wynikający z DR to 3 tygodnie, to zaświadczenie z dodatkowego dasz na te trzy tygodnie ? Dlaczego nie na 14 dni, albo miesiąc, i z czego to wynika. Poczytaj, odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukii Napisano 2 Lipiec 2023 Autor Share Napisano 2 Lipiec 2023 dziekuje za odpowiedz Z tego co wiem, bus 100 dajemy na okres 6 miesiecy - nie zaleznie od badania okresowego - czyli jesli okresowe badanie jest wazne nawet 3 tygodnie bus 100 wazne jest 6 miesiecy od daty jego wykonania. Czy rozmiar opon znajdziemy na tabliczce gdzies w bus 100 pod maska z przodu? do porownania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 3 Lipiec 2023 Share Napisano 3 Lipiec 2023 Najłatwiej porównać z "wlepką" tachografu, tam jest podany rozmiar opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
