Warsztaty montujące LPG - wyposażenie ...
A jak wygląda sprawa z warsztatami montującymi lpg?Czy muszą teraz posiadać ,,walizkę Domańskiego,, czy wystarczy elektroniczny czujnik.
pzdr.
nacko
pzdr.
nacko
o to trzeba chyba zapytać firmę - dystrybutora instalacji gazowych, która posiada homologacje na sposób montażu instalacji lpg. W umowie pomiędzy posiadaczem homologacji a zakładem montującym powinna być taka informacja.
U nas sie przymierzali. Trzeba mieć walizkę i analizator. O dziwo nie trzeba mieć programatora elektroniki do gazu - teraz wiadomo czemu zakłady montują tyle bubli.
Najważniejszym czynnikiem jest ukończenie kursu przez pracownika w danej firmie montującej gaz i otrzymanie zaświadczenia -pracownik ten jest odpowiedzialny za montaż instalacji.Dzieje się tak że jeden pracownik ma kurs a pięciu montuje,a kontrola montażu jest jaka jest-wychodzi na SKP.Pomieszczenie do montażu musi być bez kanału.Przy prostej instalacji nie potrzeba było w zasadzie oprogramowania,ale przy "etagaz" bez laptopa i oprogramowania nie możliwa była dokładna regulacja-bo trzeba było regulować w czasie jazdy(najgorsze badziewie).Przy sekwencyjnym wtrysku też bez kompa i oprogramowania z firmy gazowej niemożliwe jest wyregulowanie instalacji gazowej-nie mówiąc o naprawach gdzie potrzebne są urządznia do spr.parowników ,silników krokowych na listwach wtryskowych,centralek gazu.Wydaje mi sie że bez takich urzadzeń nie ma co się zabierać za montaz (ale tylko wydaje :D ).jest taz sprawa kontaktu miedzy dystrybutorem a montażystą co do porad technicznych ,problemów i literatury technicznej,sposobu montażu itp.
U nas procedura jest taka:
-zamawiamy urzadzenie do samochodu(ważny typ silnika)
-po dniu max,dwóch przychodzi kompl.urządznie
-internetem -specjalnym programem przesyłamy dane o samochodzie. gdzie montujemy poszczególne elementy,numery centralek,nr.butli,nr. ksiązeczki gw.gazowej
-firma gazowa sprawdza poprawność i wys.św.homologacji na dany samochód
-w ks.gwar.gazu wpisujemy nr sw.hom.montażysta sie podpisuje i kopie wysyłamy do firmy-ot i cała procedura :)
Moim zdaniem najwazniejsze wybrac dobrego dystrybutora ins.gazowej-są tacy to w sprawah tech.-problemowych nic nie wiedzą (przekonałem się na własnej skórze).oczywiście te wymagania o których pisaliście w poprzednich postach muszą byc spełnione.
