Sprinter 2009 kat n1 anglik zarejestrowany w polsce kierownica po prawej stronie.
robertuch2007
Witam podjechal taki sprinter jak w temacie  kat n1.Kierownica po prawej zarejestrowany w kraju.Nigdzie nie mogl zrobic badania technicznego co jest zrozumiale.
Wlasciciel zrobil przekladke na europe kiedy pojazd juz byl zarejestrowany w kraju.
Co z tym fantem zrobic. Zmiany konstrukcyjne oraz badanie .Czy odeslac do wk niech sie glowia.
9 minut temu, michal_k napisał:
może miał ogranicznik
Cuda się zdarzają, jednak nie sądzę by w tym przypadku.
Sam takiego Sprintera, chyba ze dwa lata temu pogoniłem. Ale go gdzieś zarejestrowali, na pewno bez przekładki.
Jeśli nie ma wpisu "kierownica po prawej stronie", to jakie zmiany ? Może klient tylko tak sobie gada ?
Ale może to WK, zapomniał dopisać takowej adnotacji, a była na zaświadczeniu z badania ?
W dowodzie widnieje wpis kierownica po prawej stronie
Pierwszy raz go wygonilem bo widzialem wpis w dowodzie .Pojechal przelozyl na europe i znow chcial zrobic badanie.Dzwonilem do wk oni nie wiedza co maja zrobic.
Jakoś mnie to nie dziwi. Badanie po zmianach trzeba zrobić, jednak bez jakieś podkładki typu faktura z warsztatu lub opinia rzeczoznawcy, przekładki bym sie nie tykał. Prawnie możesz jednak nieraz te przekładki są klepane w garażu, to i owo jest spawane itd.
No i powinien mieć "papier" z firmy o odpowiednim PKD, wtedy badanie dodatkowe ZK, wpis w uwagach „POJAZD PRZEBUDOWANY DO
RUCHU PRAWOSTRONNEGO” ( zgodnie z § 16. 1 zd)
Poz. 1849
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
:wink:
Oświadczenia z PKD możemy żądać jedynie przy zmianie rodzaju pojazdu, a tu nic takiego nie ma miejsca, ale opinia faktycznie by się przydała.
Edytowane przez Jasiu24
Ale ja nie żądam, tylko proszę, bez niego nie przystąpię do badania, więc jeżeli klientowi zależy to oświadczenie przedłoży. Amen.:wink:
Nie masz obowiązku w ogóle robić badań, wolny kraj :D tylko nie powołuj się na DzU, bo tam takich zapisów nie ma. Potem znowu setka pytań i odwołań do DzU nr cezary 🤣
Trzeba wykonać badanie po zmianach konstrukcyjnych (zmiana danych w DR).
Bez sensu. Czym się różni przekładka w garażu od przekładki w "firmie krzak" z odpowiednim PKD?
No tym że z garażu nie ma "papiera", a odpowiedni krzaczor go da, to zaś może spowodować spokojniejszy sen diagnosty. Dlatego nie napisałem nic o opinii RzS bo ona dla mnie jest lichutka. :silent:
PKD można rozszerzyć w minutę, a do prowadzenia "warsztatu" nie potrzeba żadnych potwierdzonych dokumentami umiejętności. Dla mnie to bardzo naciągane i niepotrzebne, bo spokojniejszy sen to porządna przekładka, a nie fuszerka z "papierem".
A jak diagnosta ma ocenić czy przekładka jest porządna czy nie ? Rozebrać deskę i sprawdzać śruby? A może zaślepki od airbagów sciągać i sprawdzać czy nie ma rezystorów... Rzeczoznawca lub warsztat który ewentualne następstwa fuszery w razie dzwona weźmie na siebie,
Bezpieczniej w tym przypadku jest mieć opinię rzeczoznawcy niż PKD, tym bardziej, że nie nastąpi zmiana rodzaju pojazdu.
