Montaż używanej instalacji gazowej w pojeździe sprowadzonym
Witam kolegów !
Ciekaw jestem Waszej opini w takiej sprawie :
słyszałem że niektórzy klienci po sprowadzeniu pojazdu kupują używaną instalację gazową bez dokumentów ,montują u "domorosłych mechaników " po czym udają się do TDT celem legalizacji zbiornika lub na stację kontroli na pierwsze badanie twierdząc że pojazd był sprowadzony z instalacją gazową .
Co o tym sądzicie ? nie wszystkie dowody rejestracyjne innych krajów posiadają adnotację o montażu instalacji gazowej .
Niestety taki proceder nie jest mozliwy do zwalczenia. Zostaje tylko sprawdzić, czy jest poprawnie zainstalowana.
Moim zdaniem jest to raczej niemiżliwe ponieważ w większości dokumentów zagranicznych pisze ropdzaj zasilania pojazdu.
I w żadnym nie widziałem LPG
W włoskich dokumentach pisze że pojazd przystosowany jast do zasilania gazem.
  • 1 month later...
we Francuskim jest ES benzyna GP - gaz olej napędowy -GO
Ale to chyba nie ważne czy pisze, czy też nie, że jest zasilany LPG my mamy sprawdzić poprawność montażu instalacji.
A także czy zbiornik LPG posiada poświadczenie dozoru technicznego, a instalacja posiada odpowiednią homologację. Jak wszystko ok, to w czym problem?
W czym problem ?
W Rozporzadzeniu MI z 28.09.2005 r.
Wykaz przedmiotów wyposazenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko .
- jeden z pkt. " instalacje zasilania gazem silników "
W czym problem ?
Problemów jest wiele dlatego tu jesteśmy, a skąd ty niby wiesz, że zbiornik pochodzi z demnontażu. Może posiadać ważne poświadczenie TDT i być z demontażu - co w tedy?
Już raz widziałem takie pismo rozsyłane prze moje ulubione strostwo :):), że są tacy nieuczciwi klenci to co to se wstawią a mówia ze było wstawione :):)
Ot poprostu pies ogrodnika :)
Na pocieszenie powiem, że w większości wypadków są to nowe instalacje oprate na nowych elementach, a cały to brak homologacji, VAT i jeszcze pewnie kilka złotych.
W kazdym razie popieram Krzycha - nam nic do tego.
cieszy mnie Piotrze, że podobnie myślisz.
Ze zbiornikami LPG są jeszcze inne problemy - np. Pieczątka okrągła identyfikująca inspektora TDT na poświadczeniu i na zbiorniku powinna być taka sama. Bywają różne, a i jest czasem tak że nie ma jej wcale na zbiorniku. Rozmawiałem z Inspektorem z TDt mówił, że na kązdym zbironiku musi byc taka sma pieczatką jak na poświadczeniu i są firmy produkujące zbiorniki LPG które w celu zmiejszenia kosztów produkcji w ten sposób kombinują. To jest zmora na szczęscie nie ma tego dużo.
  • 1 year later...
Sam, nawet nowy, zbiornik na gaz to jeszcze nie wszystko. Pozostałe elementy są nie mniej ważne.
Na potwierdzenie moich słów poniższa fotka.
W czym problem ?
Witam
Panowie a cos takiego jak homologacja ze zgodnosia montazu nie jest potrzebna??? montujac legalnie taka instalacje cos takiego otrzymujemy.
Podobny przypadek jak szyby przyciemniane. Podczas montazu w firmie co ma homolog. dostajemy zasiadczenie i wklejki pod szybe
Pozdrawiam
Klient nie ma obowiązku przywozić homologacji na badanie techniczne. MUSI przywieźć dozór techniczny na zbiornik gazu. Twoim obowiązkiem jest sprawdzić poprawność montażu instalacji.
Ale taka homologacja z pewnością będzie potrzebna podczas wizyty w WK, o ile zapis w zagr.DR nie będzie jasno wskazywał, że pojazd był wyposażony w instalacje LPG już w kraju pochodzenia.
