Przebieg egzaminu praktycznego
lukii
Panowie dziękuje za poprzednie odpowiedzi.
Chyba jedno z ostatnich moich pytan.
Podczas egzaminu wybieram odpowiednie zaswiadczenie dostosowane do pytania jakie otrzymam to jest jasne. Odnośnie dokumentów np: ciagnika adr, zaswiadczenie o abs kat 1, zwalniaczu, ogrzewaczu, - daje nam fizycznie do ręki Pan egzaminator razem dowodem rejestracyjnym czy musimy osobiscie poprosic o konkretne dokumenty?
daje na wszystkie dokumenty, ale proszę zwrócić uwagę czy są do tego pojazdu. Ja dostałem wszystkie dokumenty , ale VIN się nie zgadzał co do DR . Tak często robią. Nauczyć się wypisywania zaświadczenia o przeglądzie łącznie z numerem, który trzeba wpisać w prawym górnym rogu zaświadczenia. Musi on być odpowiednio napisany. Z tyłu zaświadczenia jest instrukcja jak to wypełnić.
Prosze jeszcze o rade
Wole sie upewnic
Wszystkie nr zaswiadczen tj. dodatkowe adr, okresowe, bus 100 maja staly nr tj 12345/gda/123/2023 czy nr jest odrebna. wedug mnie taka jak podalem ale prosze o potwierdzen ie
Struktura nr badań jest stała i tak jak podałeś, nieco odmienny jest tylko nr "Innych czynności - wymiana drogomierza" który zaczyna się od litery "L" i później tak jak inne z tym że numeracja jest w tzw. podrejestrze i jest to kolejność tylko i wyłącznie dla tej czynności np. L/00001/GDA/123/P/2023 i tak dalej. :wink:
a jezeli jest badanie poprawkowe - tj. w dniu 13.07.2023 auto nie przeszlo przegladu 14 dni na poprawke, przyjechao 15.07.2023 termin badania dajemy od 13.07.2023 - 13.07.2024 (waznosc badania) a nr badania poprawkowego kolejne (inne niz 13.07.2023) ale w uwagach wpisujemy badanie ponowne do badania o nr..... z dnia.... .
rodzaj badania okresowe - poprawka?
Rodzaj badania "okresowe", dla mnie tak jest poprawnie, choć zdarza się że niektórzy diagności wpisują w rodzaju badania "ponowne sprawdzenie...." w/g mnie jest to nieprawidłowo, niemniej cepik to łyka. Wyznaczenie terminu tak jak w przykładzie tj. 13.07.2023 - 13.07.2024, ale wpis do DR (jeżeli jest miejsce) to 15.07.2023 do 13.07.2024.
Ja w uwagach wpisuję "Ponow. spr. do bad. okresowego nr.... z dn.....".
Nr badania ma kolejny nadany przez rejestr badań. :wink:
Na to przepisu literalnie nie ma. A przypominam - to egzamin, a nie życie.
Nie ma takiego rodzaju badania., to tylko wymysł informatyczny.
Ale co ciekawe jest w cenniku i wystawiamy paragon lub fakturę na ponowne sprawdzenie.
Ale tu chodzi o egzamin, na którym trzeba trzymać się ustawy i rozporządzeń.
No to się przyda na egzaminie gdy będzie pytanie o to jaką opłatę pobieramy za badanie poprawkowe. (Rozporządzenie 1070 z 2023roku)
NIE MA TAKIEGO BADANIA!!! Pamiętaj, to jest przygotowanie do egzaminu a nie potoczne określanie naszej pracy na co dzień.
To rozporządzenie zawiera pozycję cennikową: "...Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie..." a nie rodzaj badania.
W dniu 15.07.2023 o 14:19, adam1501 napisał:
NIE MA TAKIEGO BADANIA!!! Pamiętaj, to jest przygotowanie do egzaminu a nie potoczne określanie naszej pracy na co dzień..
Fakt, Niezbyt precyzyjnie się wyraziłem. Jest to jakby dokończenie badania okresowego za dodatkową opłatą.
to jak nazwać ewentualny rodzaj badania gdy klient przyjechal na ponowne - okresowe -ponowne sprawdzenie usterek/ jak jest prawidlowo
