Anulowanie badania
Dlaczego nie można w tym programie anulować badania?!
3 godziny temu, IVVO napisał:
Można anulować i przywrócić
Nie, nie można. Badanie można anulować w SKP PRO i w Patronacie, tutaj się nie da. Jeżeli anulujesz badanie to jesteś w plecy z opłatą za nie a to w zasadzie na jedno wychodzi. Tak jak wcześniej napisałem gorszego programu w życiu nie widziałem.
No nie wiem czy to zasadne określenie (sam pracuję na Patronacie), ale z formalnego punktu widzenia nie powinno się badań anulować, każde badanie powinno się zakończyć jakimś wynikiem, ewentualnie można przerwać badanie (nie jest to tożsame z anulowaniem), ale musi być ku temu formalne uzasadnienie, np. klient chce badanie przerwać bo mu wolno, kasa, niestety dla klienta zostaje na skp. :wink:
A z jakiej przyczyny chciałbyś anulować badanie?
W patronacie można raz z tego korzystałem
Miałem taki dziwny przypadek dużo by pisać ale się udało i anulowałem.
Potwierdzam ,w patronacie można to zrobić, ale samemu ciężko ...
12 godzin temu, pitermlody napisał:
W patronacie
Od kiedy to patronat i Stacja SQL to  jedno ?
Jakieś ciche przejęcie, połączenie ? Nic nie czytałem, nie widziałem, nie słyszałem ...
Kolego - badanie można anulować bez problemu w każdej chwili - Tobie bardziej chodzi o anulowanie opłaty za nie * jest to możliwe tylko jeśli opłata niezostanie "przykryta" następną płatnością - można anulować płatność tylko ostatniej pozycji - i to jest prawidłowe podejście - ale zostaje po tym ślad w rejestrze badań jaki płatnościach - jeśli system jak w moim przypadku jest połączony z drukarką fiskalną to jest to możliwe do czasu fiskalizacji  - potem lipa - przy usunięciu badania należy podać przyczynę - a ono pozostaje w rejestrze widoczne jako usunięte ze swoim nr - CTRL+A
Pierwsze primo rejestr badań technicznych jak sama nazwa wskazuje jest rejestrem i każdy wpis ma w nim pozostać, to nie koncert życzeń. Pomyliłeś się? Zdarza się ale taki stan rzeczy pozostaje w rejestrze. Opłatę można przypisać do kolejnego badania i nie zrzucaj braku umiejętności posługiwania się programem na jego wyższość nad innymi. Jak nie wiesz co masz zrobić, to zadzwoń do odpowiednich ludzi i zawsze Ci pomogą.
To jest prawidłowe podejście do tematu. Osobiście z tej funkcji korzystam tylko przy pomyłce w pierwszej rejestracji - poprawiam - Anuluje i Przywracam ponownie aby w CEP zmienić błędne dane ale nigdy nie Anuluję bo mam takie widzimisię
