Negatywne badanie skuter-brak świateł długich
Blusik
Cześć
CZy diagnosta miał prawo wpisać N za badanie z powodu braku świateł długich w skuterze jeśli fabrycznie ich nie miał
pojazd to gilera runner 50 z 1998 żarówki to  12v 15W p29s z obu stron
Jeśli tak to kusze przerobić aby jedna żarówka była długa a jedna krótka ?
Jeżeli jest to motorower to nie musi mieć światła drogowego.
Warunki techniczne paragraf 53.2:
2. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
1) jedno światło mijania barwy białej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4;
2) jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2;
4) boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni;
5) jedno światło hamowania „stop” barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1500 mm od powierzchni jezdni; dotyczy pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2009 r.
Natomiast dalej:
3. Motorower ponadto może być wyposażony w:
1) jedno światło drogowe barwy białej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu;
Może mieć drogowe ale nie jest wymagane. Wydrukować Warunki Techniczne pojazdów zanieść do diagnosty i niech poczyta troszkę rozporządzenie ;)
Motorower (pojemność do 50 cm3) nie musi posiadać światła drogowego.
Do diagnosty na skp, zrobi korektę tego badania i będzie ok!
§53 pkt.2 w sprawie warunków technicznych pojazdów.
7 minut temu, Blusik napisał:
czyli jak ja mam 2 żarówki jaki światła normalne jest Ok
Jeśli masz dwie żarówki z przodu to jedna z nich jest światłem drogowym i skoro motorower posiada to światło to ma ono działać!
A jeżeli 2 żarówki są w jednym reflektorze to nie są uznawane za pojedyncze źródło światła ??
Na reflektorze zapewne są jakieś oznaczenia, w miarę możliwości prosimy o zdjęcie ;)
Edytowane przez Logen
@Galaxy_13
ale ktoś tak pojazd dopuścił z dwoma świtałami bo nigdzie nie ma na schemacie ani w instrukcji informacji aby świeciła jedna strona.
To mam jedno żarówkę zlikwidować czy co ?
Właśnie nie ma Tylko homologacja i tyle
Homologacja jest do typu światła, np. pozycyjne, mijania, drogowe. Natomiast jaka żarówka to czasami pisze dla ułatwienia ale nie zawsze.
No homologacja 50R-00 czyli światło pozycyjne przednie oraz HC/R czyli H - halogen i C/R czyli świeci albo mijania albo drogowe.
Tak, że według homologacji reflektora powinno być drogowe...
Gilera Runner to także motocykl w tej samej zabudowie ,dlatego klosz  ma oznaczenia jak wyżej .Oznaczenia homologacyjne klosza nie zawsze pokrywają się z cechami finalnego  produktu jakim kompletny reflektor.
Edytowane przez wadi
@Logen
nawet nie ma miejsca na żarówkę pozycyjna.
A czy 2 żarówki to nie jest jedno swiatlo jak pisałeś ?
w innych skuterach lewa żarówka od prawej jest przedzielona przegroda a tutaj tego nie ma
Edytowane przez Blusik
Możliwe, że ten sam klosz reflektora jest stosowany zarówno w motocyklach i motorowerach. Z tego może wynikać, że posiada homologację na światło pozycję i drogowe natomiast w tym dokładnie reflektorze tych świateł nie ma.
2 Żarówki w jednym reflektorze to jedno źródło światła. Inaczej większość pojazdów miałoby za dużo m.in. świateł pozycyjnych tylnych.
14 godzin temu, Galaxy_13 napisał:
wg przepisów motorower ma mieć jedno światło mijania
tylko że tam jest dopisek , czego nie dotyczy?
I jakich dotyczy.
Edytowane przez duchu
No w sumie tak, pisze, że nie dotyczy świateł mijania. Dodatkowo są to wymagania dla POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, czyli o ile się nie mylę, przepisy te nie dotyczą motorowerów ??
i jedno ma tyle ,że złożone źródło światła. diagnosta zrobił "babola" i powinien to poprawić.
Dokładnie tak. Jest jeszcze przepis o tym że dwa światła uważa się za jedno jeżeli zajmują one 60% powierzchni prostokąta je opisującego.
