Badanie Bus 100 okresowe, Adr okresowe
fifififi2023
Cześć wszystkim
Jestem nowym użytkownikiem przeczytałem wszystkie porady i zagadnienia przed egzaminem praktycznym.
Starałem się odnaleźć odpowiedzi na moje pytania tutaj padały ale są sprzeczne ze sobą informację.
Chciałbym aby ktoś odpowiedział odnośnie zaświadczeń które należy wypełniać na egzaminie w przypadku:
pytanie 1)  Mam za zadanie wykonać badanie OKRESOWE ciągnika siodłowego (ciągnik samochodowy) . ( Jest to ciągnik adr )
                 Biorąc pod uwagę to że to badanie okresowe to wybieram podstawowy druk zaświadczenia i go wypelniam. Nie jest to badanie dodatkowe pod kątem adr więc nie interesują mnie żadne dodatkowe dokumenty.
pytanie 2) Mam za zadanie przeprowadzić badanie okresowe naczepy cysterny/ lub pojazdu samochodowego cysterny. Jako że to jest badanie okresowe (takie mam polecenie) żądam dowodu rejestracyjnego , decyzji Dyrektora Tdt dotyczące badania na zbiornik. I wykonuje badanie.
Pytanie 3) Mam za zadanie wykonać badanie okresowe autobusu. Otrzymuje dowód rejestracyjny. Czy jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest adnotacja BUS100 mam się do niej jakoś odnieść - jedni Panowie piszą że Nie, drudzy że mam przepisać w uwagach bus100, a trzeci że skoro jest to bus100 to mam przeprowadzić sprawdzenie dodatkowych warunków bus 100 (co z dodatkowymi dokumentami zwalniacz, abs kat1, ewentualnie zaś producenta o stateczności pojazdu po rozerwaniu jednej z przednich opon (o ile nie ma na TZ regulaminu ekg onz nr 13 z conajmniej 11 serią poprawek)
Ja uważam że jeśli mam za zadanie przeprowadzić badanie OKRESOWE na egzaminie pobieram druk tylko na okresowe. Nie przeprowadzam sprawdzania dodatkowych warunków dla bus 100.
Proszę o wyjaśnienie bo informację są sprzeczne, wiem i rozumiem że na skp praktyka jest inna ale to egzamin i chciałbym rozwiać wątpliwośći.
ps
jeśli dostanę za zadanie wykonać badanie dodatkowe po kolizji - w zakres tego badania wchodzi całe okresowe + dodatkowe elementy (sprawdzenie wyrywkowe momentu, sprawdzenie geometrii pojazdu, sprawdzenie wyrywkowe el zawieszenia, skrętność kół na obrotnicach , sprawdzenie ukł wspomagania ukł kierownicy) i wystawiam badanie na druku ogólnym wpisuję "rodzaj badania" badanie dodatkowe po wypadku skierowanie ORGANU RUCHU DROGOWEGO czy tak będzie poprawnie?
Pozdrawiam
Fiip
Chodzi mi oczywiscie jak poprawnie nalezy to wypełnić pod kątem egzaminu
:ok
:ok
Masz zawsze wykonywać badanie takie o jakie prosi egzaminator. Skoro jest to OBT, to masz wykonać klasyczną "okresówkę" a dla fachowości i zachowania całokształtu DR w zaświadczeniu w uwagach przepisuję się adnotację.
Nie. w zakres tego badania wchodzi sprawdzenie uszkodzonych elementów tak jak przy badaniu okresowym ale nie wykonuje się żadnego badania okresowego + załącznik nr 2 w części po dzwonie.
"...skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia; ..."
Nie, ponieważ nie ma takiego badania. Masz posługiwać się właściwą terminologią czyli wykonujesz badanie DODATKOWE.
Na wstepie dziekuje za odpowiedz i poswiecony czas.
Odnośnie ostatniego pytania w przypadku badania po skierowaniu lub wypadku w rodzaju badania wpisuje "dodatkowe" a w uwagach co należy umieścić? ustala przyczyna zatrzymania dodowdu rejestracyjnego?
Jesli chodzi o zakres badania to jesst to zakres badania tak jak Pan pisał 0-10 oraz sprawdzenie dodatkowe wyrywkowe momentów dokręcenia srob ukł. kierowniczego, zawieszenia sprawdzenie geometrii + ukł wspomagania kierownicy prawda?
Edytowane przez fifififi2023
Nic.
Nie istnieje taka adnotacja. Wynik badania stwierdza czy jest naprawiony czy nie.
Dotyczy to elementów lub podzespołów uszkodzonych w trakcie zderzenia. Jeżeli w wyniku wypadku był uszkodzony np. zderzak to masz się posiłkować punktem 6.1.4 z załącznika nr 1 + załącznik nr 2; gdy było uszkodzone np. lusterko, to masz użyć 3.3 z załącznika nr 1 + załącznik nr 2 .... itd.
Czyli wystawiamy zaświadczenie tam gdzie rodzaj wpisujemy "dodatkowe" a w uwagach np: nr pokwitowania z Policji? rozumiem nie wyznaczamy nastepnego terminu ponieważ to dodatkowe badanie?
Tak. Na pokwitowaniu jest za co został zatrzymany DR i na jakie badanie jest kierowany pojazd.
Jak to @adam1501 pisał - dobrze rozumiesz
Programy mają co prawda pewną możliwość w tej kwestii, ale o tym po egzaminach.
15 godzin temu, Mecher napisał:
Tak
A ten obowiązek z jakiego przepisu wynika?
Numer pokwitowania należy wpisać w polu tym i numer dokumentu użytego do identyfikacji pojazdu.
A na jakiej podstawie prawnej? W rejestrze zamieszcza się tylko numer DR.
W sumie dobre pytanie, ale to twórcy programów stworzyli taką opcje. Z drugiej strony wydaje się to całkiem logiczne, bo informacja na podstawie jakiego dokumentu dokonano identyfikacji pojazdu jest istotna.
Tutaj rozmawiamy tylko o egzaminie. A życie zaczyna się dopiero po nim ;)
I tak i nie. W dobie CEP nie ma aż tak wielkiego znaczenia skoro można bazować na samych danych w CEP przy zatrzymanym DR.
Fizyczny obieg dokumentów powoli dobiega końca i coraz więcej dokumentów będzie występowało tylko w wersji elektronicznej.
Panowie a jesli chodzi o wykonanie badania na egzaminie:
- dodatkowe bus100 - pobieram zaswiadczenie zal 7 + zaswiadczenie dla bus 100
- dodatkowe badanie adr - pobieram zaswiadczenie za 7 + zaswiadczenie adr
czy samo adr i bus 100?
Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Czyli nie za bardzo juz wiem. Jedni mówią że przeprowadzając badanie na egzaminie dodatkowe adr mam pobrać tylko zaświadczenie do adr, do bus100 tylko zaświadczenie bus 100. bo to są samoistne zaswiadczenia i nie są zalacznikiem. Drudzy mówią że jednak oby dwa.
Może ktoś potwierdzić jak ma to być poprawnie na egzaminie definitywnie?
inaczej pomyłka
Badanie dodatkowe adr:
Załacznik nr 3 do rozporządzenia (standardowe zasw) + zasw o adr
dO BUS 100
Załacznik nr 3 + zaswiadczenie o bus 100
Jak to ma być poprawnie na egzaminie?
Tyle wystarczy pod warunkiem, że klient nie wnioskuje o badanie okresowe. W praktyce tylko w przypadku nowych pojazdów wykonuje się same badania dodatkowe.
Ale w sumie w tym przypadku jeśli klient wnioskuje o dodatkowe bus 100 weźmie się sal nr 3 wpisze się rodzaj badania dodatkowe uwagi bus100,spełnia warunki dla bus 100 nr zaś żal 3 taki sam jak bus100 też powinno być poprawnie
To masz na egzaminie zrobić tylko badanie dodatkowe dla tego pojazdu wystawiając stosowne dokumenty związane TYLKO I WYŁĄCZNIE Z TYM BADANIEM.
Danielu nie mieszaj im w głowach. Oni mają się uczyć pod egzamin a tam jeszcze nie słyszałem aby którykolwiek dostał dwa badania do wykonania.
