Oczko Napisano 22 Lipiec 2023 Share Napisano 22 Lipiec 2023 jaki jest uciąg haka ? z tego co widzę na tabliczce jest informacja D-20,4KN. S-100kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek8340 Napisano 22 Lipiec 2023 Share Napisano 22 Lipiec 2023 https://www.eurodiagnosta.pl/technologiae/kalkulator/kalkulator_przyczepy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oczko Napisano 22 Lipiec 2023 Autor Share Napisano 22 Lipiec 2023 (edytowane) 37 minut temu, Tomek8340 napisał: https://www.eurodiagnosta.pl/technologiae/kalkulator/kalkulator_przyczepy.html według tego uciąg haka jest 4998 kg czyli spełnia warunki abym mógł wpisać masę przyczepy z hamulcem 01. 3500kg jedno mnie zastanawia dlaczego obciążenie pionowe kuli haka jest tylko 100kg? czy to nie za mało. z tego co wiem bmw x5 maja o1 3500kg przy obciążeniu pionowym haka 150kg. Edytowane 22 Lipiec 2023 przez Oczko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Lipiec 2023 Share Napisano 22 Lipiec 2023 3 minuty temu, Oczko napisał: spełnia warunki abym mógł wpisać masę przyczepy z hamulcem 01. 3500kg To masę przyczepy dobierasz do haka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oczko Napisano 22 Lipiec 2023 Autor Share Napisano 22 Lipiec 2023 2 minuty temu, michal_k napisał: To masę przyczepy dobierasz do haka? najpierw dmc zespołów sie liczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Lipiec 2023 Share Napisano 22 Lipiec 2023 2 godziny temu, Oczko napisał: najpierw dmc zespołów sie liczy Jak to się liczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 23 Lipiec 2023 Share Napisano 23 Lipiec 2023 Na pewno długo (jak na razie ponad dobę}😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 23 Lipiec 2023 Share Napisano 23 Lipiec 2023 W dniu 22.07.2023 o 13:06, Oczko napisał: najpierw dmc zespołów sie liczy Najpierw to się weryfikuje jakie wartości określił producent pojazdu ciągnącego. Hak możesz mieć super mocny a producent pojazdu mógł nie przewidzieć tak dużych obciążeń w pionie i poziomie, więc twierdzenie że 100kg jest bezpodstawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Lipiec 2023 Share Napisano 24 Lipiec 2023 W dniu 22.07.2023 o 12:58, Oczko napisał: edno mnie zastanawia dlaczego obciążenie pionowe kuli haka jest tylko 100kg? Zapewne wynika to z nośności osi tylnej pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oczko Napisano 24 Lipiec 2023 Autor Share Napisano 24 Lipiec 2023 W dniu 22.07.2023 o 15:41, michal_k napisał: Jak to się liczy? Chodzi o werifikacjie 12 minut temu, danielg539 napisał: Zapewne wynika to z nośności osi tylnej pojazdu. Nośność osi 2000kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Lipiec 2023 Share Napisano 24 Lipiec 2023 2 minuty temu, Oczko napisał: Nośność osi 2000kg To jeszcze o niczym nie świadczy, bo nie wiemy jakie jest jej obciążenia przy pełnym załadowaniu pojazdu. Jeżeli jest bliskie 1900 kg to nacisk na kulę haka nie przekroczy 100 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 24 Lipiec 2023 Share Napisano 24 Lipiec 2023 12 minut temu, Oczko napisał: Nośność osi 2000kg Wklej nam zdjęcie TZ albo przepisz wartości, bo po Twoich wpisach mam wrażenie że coś tworzysz. Masę przyczepy i nacisk na hak określa producent pojazdu i nacisk ten jest zależny od tego jak daleko kula jest oddalona od tylnej osi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
