HAK volvo V50
Witajcie,
Mam pytanie czy wg was ten hak jest przeznaczony do ciagniecia przyczep.?
Pacjent to Volvo V50 2008r
Bez adnotacji HAK w DR .
Badanie wykonywane już któres z kolei. na róznych stacjach.
Klient twierdzi że  jest to orginalny hak volvo przeznaczony do bagaznika rowerowego . , Według mnie jest to  hak przeznaczony do ciagniecia przyczep. .
Ale  zastawnawia mnie sposób montazu tego haka , jest on mocowany bezposrednio do tylnego pasa , żadnej belki poprzecznej. zadnych wzmocnien dodatkowych również nie widziałem.
Uciąg na TZ haka jest podany więc to hak do ciągnięcia przyczep. Jakie wartości mas zawiera TZ samochodu? Te V50-i z którymi miałem do czynienia nie mogły ciągnąć przyczepy.
Również jestem zdania że wg tabliczki jak najbardziej hak do przyczepy. Dlatego dziwi mnie że na poprzednich badaniach nie było N a gdy  zapytałem o to klienta powiedział że  na poprzednich badaniach było to weryfikowane i puszczane jako zaczep do  bagaznika rowerowego.
wg TZ
f1,f2-1900kg
f3-3200 kg
sposób montazu haka jest jak na tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-volvo-v50-13482130091?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=CjwKCAjwrranBhAEEiwAzbhNtSZfyU993O3J1jXaZTaCl9bCNT-9WvDNaRIQ7POG15oq-K90CJ3s3hoC6LsQAvD_BwE
2 godziny temu, Masselo napisał:
wg TZ
f1,f2-1900kg
f3-3200 kg
Jeżeli tak, to ten pojazd może ciągnąć przyczepę.
Faktycznie jest on dość nietypowy, ale jeżeli pas tylny jest odpowiednio wytrzymały to problemu ja bym nie widział.
Tak wygląda rysunek montażowy haka (widać, że oprócz tego co na zdjęciach z allegro występują poprzeczki usztywniające ale sam montaż jest dokładnie taki sam
Robiłem przed chwilą takie auto z dokładnie takim hakiem,tylko kula była na zamek wpinana.Ten kątownik z tyłu jest jeszcze przykręcony do tylnej belki,masy w dr takie same i oczywiście adnotacja hak jest w dr.
  • 2 months later...
