Arton Napisano 22 Czerwiec 2006 Share Napisano 22 Czerwiec 2006 Zjawił się u mnie ostatnio gość z pewnym pomysłem. Ma on samochód z instalacją gazową ale nie wbitą w dowód. Gaz był zakładany kilka lat temu i jakoś mu zeszło. Ma oczywiście wszystkie papiery z montażu ale nie ma faktury niezbędnej do uznania tej instalacji przez wk no i oczywiście jest to jeszcze stara homologacja. I teraz uwaga: jeżeli "zgubi" on dowód rejestr. musi przyjechać na przegląd, a ja muszę potwierdzić, że w pojeździe jest zamontowana instalacja gazowa. Czy wk na podstawie zaświadczenia z przeglądu wbije 'Gaz" w nowy dowód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 22 Czerwiec 2006 Share Napisano 22 Czerwiec 2006 A do tej pory jak robił przeglądy? Jeśli w starym dowodzie niebyło to i w nowym ot tak z rękawa mu niewpiszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 22 Czerwiec 2006 Share Napisano 22 Czerwiec 2006 Myslę że jeśli przedstawi wszystkie dokumenty i homologację z datami kiedy jeszcze WK nie rządał faktury a stacja kontroli potwierdzi zamontowanie instalacji aktualnym zaswiadczeniem z badania technicznego to WK wpisze to w dowód rejestracyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 22 Czerwiec 2006 Share Napisano 22 Czerwiec 2006 Ale przy gruntownym sprawdzeniu autka (np. zaświadczenie z ostatniego badania) wyjdzie że był bez gazu (zakładam że diagnosta 'nie widział gazu i nie wpisał go do rejestru)? A WK jeśli dokonuje wpisu gaz to zapewnie odnotowuje to w swoich dokumentach'. Tak więc na mój rozum to nie przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 27 Czerwiec 2006 Share Napisano 27 Czerwiec 2006 A co myslicie o takim przypadku: Zalożona inst. gaz. przyjechał na bad tech (brak wpisu gaz) a homolagacje "pan" dostanie od serwisu zakładajacego gaz za 2 tygodnie?! To nie jest pierwszy taki numer.Jak wykonać badanie tech. Zaznaczm pośw TDT ma wszystko świetnie ale w wydziale kom. nie wbiją gazu bez orginału homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 27 Czerwiec 2006 Share Napisano 27 Czerwiec 2006 Przytoczę twoją odpowiedź z tego postu: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2685&postdays=0&postorder=asc&start=15 jaka : "I to fakt nie ma co dyskutowac na temat"N" z bad. tech poj. To jest wszystko jasne " Jak widać nie jest wszystko jasne akurat ten przypadek kwalifikuje się do Negatywa bez zatrzymania DRi jak otrzyma papiery gazu wstęplowywuje w WK i wraca na SKP dajesz P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Czerwiec 2006 Share Napisano 27 Czerwiec 2006 a homolagacje "pan" dostanie od serwisu zakładajacego gaz za 2 tygodnie?! Moja odpowiedź brutalna, ale prawdziwa. Mógł ćwok jeden z drugim ruszyć łebkiem i zrobić przegląd przed montażem gazu. Tylko "żal" ludziom tych paru tygodni, a potem mają pretensje do wszystkich tylko nie do siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 28 Czerwiec 2006 Share Napisano 28 Czerwiec 2006 A właśnie że nie kwalifikuje się do "N" ponieważ my na SKP sprawdzamy "Pośw TDT zbiornika , szczelnośc inst. gaz. oraz prawidłowość zamontowania poszczegulnych elementów instalacji" co nas powinna interesowac homologacja montarzu?To wydział kom. wbija i on pilnuje tych spraw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 28 Czerwiec 2006 Share Napisano 28 Czerwiec 2006 (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) § 4. Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu: 1) zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, Skoro faktycznie na badaniu jest butla gazowa a w dowodzie nie ma wpisu to coś mi ten pozytywny wynik tu nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 3 Lipiec 2006 Share Napisano 3 Lipiec 2006 I tu ma pan słuszną rację a wystarczyło pomyśleć przed montażem gazu i zrobić przegląd techniczny i przy okazji zaoszczędzić 63zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
