bronks312 Napisano 30 Sierpień 2023 Share Napisano 30 Sierpień 2023 Cześć W dniu dzisiejszym miałem egzamin, Udało się Pytania były różne słyszałem o Badaniu Okresowym oraz dodatkowym bus 100km/h Pytanie jakie wylosowałem Badanie dodatkowe Pojazdu Samochodowego N3 ADR załącznik nr 7. Opisz budowę i zasadę działanie zwalniacza IIA. Dodatkowo zweryfikuj dokumenty otrzymane w celu badania dodatkowego. Inne podzespoły uznaje się za sprawne. Weryfikacja dokumentów Dr ABS kat 1 Zwalniacz IIA Ogrzewacz Spalinowy (cykl wybiegu 40s)EX2 i EX3 pojazd przystosowany napięciowe, ściana za kabina kierowcy. Dotyczące zwalniacza, jak sprawdzić czy działa dokręcenie zwalniacza, czy nie ma wycieków. Dla jakich pojazdów tzn powyżej 16 t oraz poj przystosowanych do ciągnięcia przyczep powyżej 10 ton Budowę zwalniacza hydrodynamicznego, elektrodynamicznego oraz kombinowanego. Prosta sprawa, i głupie błędy, popełnione bardziej ze strachu w czasie egzaminu. Na zaświadczeniu pomyliłem rejestracje za granica/ w kraju. Egzaminator wiedział ze zrobiłem czeski błąd, powiedziałem ze adnotacja urzędnicza w kraju informuje o dacie rejestracji, w Dr punkt B informuje o dacie rejestracji pierwszej. Egzaminatorzy w Porządku, nie trzeba się bać. Było dużo pytań podchwytliwych ale pomagał naprowadzać. W razie wtopy starają się odnaleźć błąd z tobą. Wiedze trzeba posiadać przyznaje. Pytani dodatkowe o DMC i MMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 30 Sierpień 2023 Share Napisano 30 Sierpień 2023 Gratulacje! Co znaczy "czy działa dokręcenie zwalniacza"? Masz na myśli sprawdzenie w ogóle czy działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Sierpień 2023 Share Napisano 30 Sierpień 2023 Gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bronks312 Napisano 30 Sierpień 2023 Autor Share Napisano 30 Sierpień 2023 50 minut temu, adamos napisał: Gratulacje! Co znaczy "czy działa dokręcenie zwalniacza"? Masz na myśli sprawdzenie w ogóle czy działa? Pan egzaminator zapytał, jak sprawdzę czy czy jest dokręcony do skrzyni biegów czy śruby nie są poluzowane. Odpowiedziałem za pomocą klucza dynamometrycznego przykładając sile powiedzmy 50Nm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
