klient ma przyjechać naczepą ponadnormatywną z Niemiec na badanie okresowe przed pierwszą rejestracją. Odpowiedziałem  mu  że w tym przypadku wynik będzie negatywny, ewentualnie może starać się o odstępstwo. Na to klient powiedział że ma na naczepę paragraf europejski "70'' który rzekomo zezwala na jazdę po Europie taka naczepą.  Co z tą naczepą  najlepiej zrobić ?
Paragraf jak paragraf, ważne z czego ten paragraf wzięty i jego treść.
Bo kto wie czy ważny w całej Europie, może lokalny/tamtejszy, a ważny z wyjątkami ...
Może o ten paragraf 70 się rozchodzi
Jeśli tak to tylko na całe niemcy
Edytowane przez Mecher
Czyli jak w USA są czerwone kierunkowskazy to u nas też mogą być?
Robisz badanie przed pierwszą rej. Sprawdzasz zgodnie z Warunkami Technicznymi, i wystawiasz odpowiedni wynik.
Naciski na oś musisz poobcinać do wartości administracyjnych, a jak będzie chciał wozić więcej, to musi wystąpić o odstępstwo.
Tak samo w przypadku szerokości i odległości.
Odstępstwo od warunków technicznych obowiązuje tylko w kraju rejestracji pojazdu- jednocześnie taki pojazd może się poruszać w innych krajach w ramach Konwencji Wiedeńskiej ( ale i tak musi uzyskać zezwolenie kat. 4 czy tam 5 ) na przejazd pojazdem ponadnormatywnym.
Jeżeli naczepa ponadnormatywna (np. ze względu na szerokość i odleglosc) zmieni kraj np. na Polskę  to trzeba od nowa starać się o odstępstwo od WT
Ps. Żeby starać się o odstępstwo i tak musi mieć badanie z wynikiem negatywnym i wskazane których WT nie spełnia pojazd
Edytowane przez dominik_z
Ma być zarejestrowana w PL więc musi spełniać nasze warunki jeżeli chce rejestrować  bez odstępstwa, jeżeli nie ma możliwości spełnienia warunku  tech bo np; jest szeroka na 3m i nie idzie jej zmniejszyć to wynik N i klient wnioskuje o odstępstwo. Czym innym jest zezwolenie na przejazd, a czym innym rejestracja pojazdu. To że zarejestruje wcale nie oznacza że będzie mógł sobie jeździć gdzie dusza zapragnie więc ta swoje § niech klient zachowa dla siebie, w domu będzie domowników nimi straszył.
Klient powinien przyjechać na pozwoleniu czasowym
Wystawiasz negatywa z opisem warunków technicznych które są nie spełnione np; długość , szerokość , DMC , nacisk na oś .
I na podstawie twojego dokumentu klient występuje o odstępstwo od warunków technicznych
Po uzyskaniu odstępstwa wraca na badanie .
A do czego mu to PC potrzebne? Zakładam, że zagraniczny DR ma.
Edytowane przez michal_k
x
5 godzin temu, Janusz72 napisał:
które są nie spełnione np; długość , ... , DMC , nacisk na oś .
W NACZEPIE !?
11 minut temu, dominik_z napisał:
W NACZEPIE !?
A zdziwienie z czego wynika? Jeśli są określone dopuszczalne wartości dla danych parametrów technicznych pojazdu i składają się one na inne jak np. DMC, to stanowią to właśnie DMC. W naczepie to naciski dopuszczalne osi i konstrukcyjny nacisk na siodło.
Naciski administracyjne i DMC naczepy nie są podstawą do Negatywnego wyniku badania.
A to czy klient będzie wnioskował o odstępstwo i na jakie wartości je otrzyma to już nie jest interes diagnosty.
Poza tym od kiedy w naczepie określa się długość?
Od zawsze... "...5. Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy nie może przekraczać 12,00 m. ...  9. Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy
nie może przekraczać 2,04 m. ..."
Edytowane przez adam1501
a co z długością?
Długość to ważny parametr, każda kobieta to wie.
Ten parametr jest bardzo istotny zwłaszcza jak w grę wchodzi ponadnormatywność.
