radekd2 Napisano 11 Październik 2023 Share Napisano 11 Październik 2023 Cześć, FIAT DUCATO 250 wygląd jak na załączonym zdjęciu. e3*2007/46*0044*01 wariant: cmmau pojemność silnika 2287 cm3 moc 96kW F1 - 3500 kg F3 - 6000 kg Potrzebuje z homologacji masę własną i podrodzaj pojazdu. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Październik 2023 Share Napisano 11 Październik 2023 No chyba z drugiego etapu homologacji. Bo w fabrycznej to miał raczej zapisane, że nie może być zarejestrowany w takim stanie. A opuścił fabrykę jako rama z kabiną. Po szczegóły do tego, co skrzynię założył trzeba się zwrócić. Powinna być druga tabliczka na ramie gdzieś po prawej. 41 minut temu, radekd2 napisał: e3*2007/46*0044*01 A ten numer skąd spisany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 11 Październik 2023 Autor Share Napisano 11 Październik 2023 Dane, które podałem są z zagranicznego DR. Takie same są w polskim DR i na TZ pod maską. Masa własna nie zgadza się o 300 kg. W dowodach rejestracyjnych jest 2350 kg, a z wagi wychodzi 2060 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Październik 2023 Share Napisano 11 Październik 2023 Skrzynia 2130 lub 2344 ale ogólnie jest ich pierdyliard z tą homo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 11 Październik 2023 Autor Share Napisano 11 Październik 2023 Godzinę temu, IVVO napisał: pierdyliard z tą homo i nie ma wariantu "cmmau" Wezmę masę własną z legalizowanej wagi, sprawdzę na amorkach czy OK i wystawie zaświadczenie z DBT - Ustalenie danych technicznych na wniosek posiadacza pojazdu. I tyle. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
