Arton Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 Witam. Poszukuję mas przyczep do Fiat Freemont e11*2001/116*0145. U mnie ten numer nie wchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 6 minut temu, Arton napisał: U mnie ten numer nie wchodzi. Bo jest za krótki, brakuje rozszerzenia, czyli e11*2001/116*0145*XX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 O.1 = 1100 lub 1250 O.2 = 450 Z homo ITS-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 (edytowane) Też mam podobnie jak piętro wyżej. Dla silnika 2,0 JTDM = 1250 kg hamowana (manual) lub 1100 kg hamowana (automat) / 450 kg niehamowana. Dla silnika 2,4/16V VVT = 454 kg hamowana / 450 kg niehamowana. Dla silnika 3,6 V6 VVT = 1100 hamowana / 450 kg niehamowana. Dane z partyzanta, bo ani VINU, ani roku produkcji, ani silnika... Ani Ani, ani nic. Edytowane 22 Listopad 2023 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 22 Listopad 2023 Autor Share Napisano 22 Listopad 2023 vin 3E4PK5FY6BT555663. F1 2480kg, F3 3840kg. w dowodzie masy 1100/450 trochę za małe mi sie wydają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 2 minuty temu, Arton napisał: w dowodzie masy 1100/450 trochę za małe mi sie wydają A okazuje się że najprawdopodobniej są prawidłowe. 2 minuty temu, Arton napisał: F1 2480kg, F3 3840kg A co, do wyliczanki nie pasują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 22 Listopad 2023 Autor Share Napisano 22 Listopad 2023 no właśnie wyliczanka wbiła mi gwoździa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 Ale diagnosta-spec korzysta z danych producenta, a nie z "popierdółek". Rozumiemy się. No. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 3 minuty temu, Arton napisał: no właśnie wyliczanka wbiła mi gwoździa Najwyższa pora wyliczanki się pozbyć. To nie zawsze trybić musi. Patrz chociazby na francuzy. No i ciekawe jaki ten gwóźdź byłby ogromny, gdyby w [O.1] i [O.2] pojawiły się wartości ledwie do pół tony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 3 minuty temu, Paprock napisał: To nie zawsze trybić musi. tym bardziej, że: 20 minut temu, Arton napisał: w dowodzie masy 1100/450 to na jakiejś podstawie się tam znalazły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Listopad 2023 Share Napisano 22 Listopad 2023 No na podstawie danych jakie zapodałem. Przecież są identyczne. A ja nie kłamię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 27 Listopad 2023 Share Napisano 27 Listopad 2023 W dniu 22.11.2023 o 15:27, Arton napisał: U mnie ten numer nie wchodzi. A jakim programem sprawdzasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 27 Listopad 2023 Autor Share Napisano 27 Listopad 2023 ITS homologacje cepik2 - tak jest opisany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Listopad 2023 Share Napisano 27 Listopad 2023 W dniu 22.11.2023 o 15:34, adam1501 napisał: brakuje rozszerzenia, czyli e11*2001/116*0145*XX Można sobie z tym poradzić, wpisując w rozszerzenie dwa podkreślniki "__" np. e11*2001/116*0145*__. Wtedy wykaże wszystkie rozszerzenia. W dniu 22.11.2023 o 17:31, Arton napisał: F1 2480kg, F3 3840kg. A F3 nie jest machnięte? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 28 Listopad 2023 Autor Share Napisano 28 Listopad 2023 (edytowane) F3 na tabliczce i w dowodzie to samo Dzięki Aboz za podpowiedz z podkreslnikami. Znalazłem teraz taki model po homo. Jako Dodge a nie Fiat ale dane techniczne takie same Edytowane 28 Listopad 2023 przez Arton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thefilinek Napisano 28 Listopad 2023 Share Napisano 28 Listopad 2023 Godzinę temu, Arton napisał: Jako Dodge a nie Fiat W praktyce to są identyczne pojazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Listopad 2023 Share Napisano 28 Listopad 2023 No przecież ujął to w końcówce zdania o danych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 29 Listopad 2023 Share Napisano 29 Listopad 2023 W dniu 22.11.2023 o 17:31, Arton napisał: za małe mi sie wydają Tam szału nie ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Listopad 2023 Share Napisano 29 Listopad 2023 W dniu 28.11.2023 o 09:41, thefilinek napisał: W praktyce to są identyczne pojazdy. Co nie oznacza, ze będą miały identyczne parametry administracyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Listopad 2023 Share Napisano 29 Listopad 2023 W dniu 22.11.2023 o 15:27, Arton napisał: Witam. Poszukuję mas przyczep do Fiat Freemont e11*2001/116*0145. U mnie ten numer nie wchodzi. IMG.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 1 Grudzień 2023 Autor Share Napisano 1 Grudzień 2023 (edytowane) W dniu 29.11.2023 o 22:52, Paprock napisał: IMG.pdf 657.45 kB · 5 pobrań z takiego Fiata pewnie były brane parametry do pierwszego przeglądu w kraju ale to nie ta wersja, inne F1 i F3 Edytowane 1 Grudzień 2023 przez Arton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 1 Grudzień 2023 Share Napisano 1 Grudzień 2023 No ale wyżej zapodane zostały inne parametry przyczep i raczej nie są kosmiczne. Czyżby klient sobie zawinszował trzy i pół tony na haku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
