cdario Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 Jakie macie sposoby z wyjechaniem ciągnikiem siodłowym z rolek , kiedy koła są mokre i posadzka śliska? Rolki są Carteca. Jak jest skrzynia biegów manualna , to można włączyć rolki i na wstecznym biegu zahamować. Mamy problem jak jest skrzynia automatyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 A jast w tym Cartecu wspomaganie wyjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 My mamy płyty z blachy ryflowanej na wysokości tylnych osi jak przednie stoją w rolkach. Jak mimo wszystko się ślizgają to pomaga uruchomienie rolek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TED Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 Włącz rolki, Samochód na włączonym biegu do przodu. Kierowca rusza kierownicą w lewo i prawo. Po chwili oś sama wyskoczy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cdario Napisano 6 Grudzień 2023 Autor Share Napisano 6 Grudzień 2023 3 godziny temu, Paprock napisał: A jast w tym Cartecu wspomaganie wyjazdu? Jak jest oś napędowa, to rolki same startują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 Czy mam powtórzyć pytanie, bo coś mi się zdaję, że nie rozmawiamy o "startowaniu". Do producenta/serwisu zadzwoń i spytaj się, czy sprzęt posiada, ewentualnie czy ma włączoną taką opcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cdario Napisano 6 Grudzień 2023 Autor Share Napisano 6 Grudzień 2023 20 minut temu, Paprock napisał: Czy mam powtórzyć pytanie, bo coś mi się zdaję, że nie rozmawiamy o "startowaniu". Do producenta/serwisu zadzwoń i spytaj się, czy sprzęt posiada, ewentualnie czy ma włączoną taką opcję. Chodzi o wyjechanie z rolek pierwszej osi , tylne koła nie mają przyczepności i boksują . Z tylną osią nie ma takiego problemu , ponieważ po ruszeniu na biegu rolki automatycznie uruchamiają się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 Mimo wszystko ja bym zadzwonił i dopytał o wspomaganie, tym bardziej że chodzi o buksowanie! Boks to na ringu, ewentualnie oklep przed barem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 12 minut temu, Paprock napisał: ja bym zadzwonił i dopytał o wspomaganie Tu żadne wspomaganie nie pomoże. Koła osi pierwszej, nienapędowe są w rolkach a ciągnik samochodowy "jest pusty" i ślizgają się tylne koła na posadzce. Tu nie ma dobrego patentu, kiedyś podkładaliśmy dwa pasy transmisyjne pod tylne koła, to pomagało ale nie było 100%. Najlepszym rozwiązaniem był drugi pojazd, który po prostu na lince holowniczej pomagał mu się wydostać z rolek. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 Kumam o co chodzi. U siebie nie mam wspomagania i też się pałuję czasami z wyjazdem. Idzie mi o to, że wspomaganie może pomóc kołom z rolek wyskoczyć. Już pomijam, której osi i czy tył się ślizga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 W ostateczności trzeba rozregulować (popuścić) hamulec tylnej osi, uruchomić rolki i solidnie zahamować. I wyskoczy do tyłu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wozio Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 Ja pod oś napędową podkładam maty antypoślizgowe do mocowania ładunku. U mnie ta metoda się sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diagnosta2017 Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 U mnie pomaga jak się lekko podczas wyjazdu rusza kierownicą , w lewo lub w prawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Grudzień 2023 Share Napisano 6 Grudzień 2023 To pomaga gdyż wówczas pojazd ustawia się ukośnie do rolek a wówczas tylko jedno koło stawia duży opór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 7 Grudzień 2023 Share Napisano 7 Grudzień 2023 Ogólnie rzadko robię badanie samego konia - staram się aby był z naczepą najlepiej załadowany. Ale problem dotyczy właściwie wszystkich tylno-napędowców. Jedna z firm w dokach na pakę wkłada na czas zimy dwie płyty JUMBO i mają spokuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
