Egzamin 24.01.2024r. OPISÓWKA
Setryu
Witam wszystkich użytkowników forum, czy ktoś ze zdających mógłby podać jaka była dziś rano opisówka? Z góry dziękuję, pozdrawiam i życzę powodzenia na egzaminach.
Bardzo dziękuję, czy ktoś zdał to pytanie? Jaka powinna być odpowiedź (zasada działania?, bo jeśli chodzi o elementy to z tabeli z warunków technicznych)
Opisać zasadę działania? Diagnosta ma wiedzieć jak działa instalacja LPG? Może ktoś napisać co dokładnie diagnosta ma wiedzieć?
Diagnosta który nie wie jak działa instalacja LPG to tak jak mechanik który nie wie co to jest silnik i jak on działa...
Różne są kwiatki. Znam gościa z uprawnieniami który w trakcie badania potrafił zadać pytanie kierowcy "panie - to dizel, czy benzyna?"
Jak chcesz badać coś, jak nie masz elementarnej wiedzy na temat działania tego układu?
Odpowiedziałem na opisówkę w taki sposób:
wymieniłem obowiązkowe elementy instalacji LPG po 1.04.2002 to wiadomo
Opisz zasadę działania
Paliwo w postaci skroplonego gazu magazynowane jest w zbiorniku pod maksymalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym około 0,6 MPa. Po otwarciu zaworu wylotowego skroplona mieszanina dopływa przewodem do filtra gazu połączonego z zaworem elektromagnetycznym , a następnie podczas otwarcia zaworu mieszanina w stanie ciekłym dopływa do reduktora ciśnienia W reduktorze następuje zmniejszenie ciśnienia mieszaniny do wartości zbliżonej do ciśnienia atmosferycznego, a ponadto w wymienniku ciepła wchodzącym w skład reduktora odbywa się odparowanie mieszaniny i ogrzanie gazu.
I nie zaliczyli.....
Zbyt ogólnie opisane?
I co się z nim dalej dzieje? Nie opisałeś do końca i dlatego zapewne nie została taka odpowiedź zaliczona.
cześć napisałem podobnie jak ty łącznie z tym iż opisałem ze gaz jest wtryskiwany prze mixer badż wtryskiwacze  tez niezaliczone niestety... rozumiem ze zdawałeś w Krakowie bo tutaj jest problem panowie w komisji chcą zmienić świat  zasada działania instalacji nic nowego nie napiszemy tym bardziej ze jest to pytanie ogólne nie jest sprecyzowane  rada zapisz się do innego miasta  ja tak zrobiłem
Ale to nic ogólnego, wystarczy czytać ze zrozumieniem. Nie trzeba pisać  dyrdymal na kilka stron tylko w skrócie odpowiedzieć na pytanie...
W dniu 24.01.2024 o 16:26, Mooplyk napisał:
elementy instalacji LPG po 1.04.2002 i opisz zasade działania
Elementy i zasada działania. Tyle i aż tyle...
Elementy-co wchodzi w skład.
Zasada działania-Zwyczajnie,do czego każdy element służy..
Edytowane przez yogi1984
Każdy który nie zda tak pisze, ale prawda jest taka, że pretensje, powinieneś mieć do samego siebie.
ale ja nie mam pretensji do nikogo poprostu stwierdzam fakty nie chce mi sie pisac bo ktos zaraz napisze ze sie żale ale duzo mozna powiedziec o traktowaniu ludzi przed egzaminem jak i w trakcie kilka egzaminow zdawalem juz w swoim zyciu i nie takich ..
Tak się składa, że też zdawałem w Krakowie. Oczywiście, trochę wcześniej.
A z racją, jest jak z du**ą, każdy ma swoją.
