Przyczepa rolnicza SAM 1500kg- problem w rejestracji.
katerpi
4 minuty temu, katerpi napisał:
bo z kwitów wynika, że mamy do czynienia ze zwykłą przyczepą ciężarową
Z jakich dokumentów to wynika?
Z dowodu rejestracyjnego. Brak wpisu rolnicza- oznacza, że to zwykła ciężarowa.
W czasach kiedy to było rejestrowane wszystko było tworzone lokalnie w gminie, nie było centralnego rejestru i obecnej klasyfikacji  pojazdów. Wszystko było twórczością urzędnika. Dlatego powstawały takie twory jak: Simson Duo zarejestrowany jako wózek inwalidzki, czy 4 kołowy motorower. Moim zdaniem składać wniosek o czasową rejestrację w celu dojazdu na badanie, ustalenie danych i okresowe. Co innego rozmawiać z interesantem i go zbyć, a co innego wydać decyzję odmowną. Pewnie w drodze "wyjątku" uda się to załatwić pozytywnie, o ile diagnosta potwierdzi to co nam tu napisałeś, że jest to przyczepa rolnicza.
  • Super 1
Niekoniecznie tak musi być. Różnie to było praktykowane.
W dniu 11.02.2024 o 14:38, Mecher napisał:
skoro z DR nie wynika iż rolnicza.
Ale nie wynika nawet że ciężarowa
Problemem może być brak jej w CEP - nie znaleziona po nr dowodu; nr rej + marka; nr rej + data pierwszej rej;
A "jedynki" vel "daszki" to bardziej X ale podobny do 🎗️, jedynki widoczne w polu "dop. ładowność"
Jeden plusik - wg UFG ma aktualne OC.
  • Super 1
D45 której przywrócenie do CEP gdzieś opisywałem też nie miała wpisu "rolnicza" a wpis "przyczepa zwykła ciągnikowa" (ale czy do siodłowego czy rolniczego to nie wiadomo).
Dlatego w umowie warto napisać że przyczepa rolnicza i po PC do WK i tam urzędnik może się pochyli i wpisze że to jednak rolnicza (bo ze starego DR nic nie wynika ale z umowy czyli jakiegoś papieru już coś wynika).  Jak kumaty i widzi że SAM do 1,5tony a dalej z górki bo trochę danych trzeba ustalić/wyprostować.
To że coś nie ma wpisu że rolnicza to nie znaczy że ciężarowa - trzeba to sprawdzić tym bardziej że pojazd z poprzedniej epoki i klasyfikacji pojazdów.
Edytowane przez Nikita_Bennet
W dniu 15.02.2024 o 21:11, katerpi napisał:
Rada kierownika: Sprzedać i nie zawrcać sobie tym du*y!
Jak taki cwańcysz  z kierownika to było mu zaproponować aby sam ją odkupił.
Takie porównywanie przyczepy firmowej do SAMa, jest co najmniej nie na miejscu.
Wymieniona przez ciebie przyczepa wychodziła jako taka i taka. Jeśli masz taką samą pewność, w stosunku to tej tematycznej, to pełen szacun. Co w innym wypadku, to sam wiesz.
Panowie mam ochotę pokopać się troszkę z WK i nie odpuszczę tak łatwo całej sprawy. Dziękuje za wszystkie podpowiedzi i nakreślenie co robić. Dla mnie jest oczywiste, że  dla WK najlepiej mnie pogonić i mieć z głowy.  Macie ogromną wiedzę i proszę podpowiedzcie w co jeszcze doposażyć tę przyczepkę żeby przeszła przegląd i żeby diagnosta nie miał problemu ze stwierdzeniem, że to faktycznie rolnicza?
Ma trójkąt z tyłu, działające oświetlenie, zaczep typowo pod ciągnik( nie jakiś tam pod auto osobowe). Wiem, że muszę jeszcze doczepić łańcuch lub linkę do zaczepu.
Co jeszcze oprócz tego?  Odblaski dookoła?
Są braki w oświetleniu:
1. Z przodu brak świateł pozycyjnych i odblaskowych,
2. Z tyłu brak świateł odblaskowych trójkątnych, brak światła przeciwmgielnego ale jak zostanie uznana za rolnicza to nie musi go posiadać.
3. Z boku brak świateł odblaskowych,
4. Brak tablicy rejestracyjnej i brak jej oświetlenia.
Edytowane przez danielg539
  • Super 1
Chlapacze też by się przydały, a jednopiórowy resor to chyba z tym śniegiem na pace to już na bałwanku usiadł.
A opony przy takim DMC to z indeksem nośności powyżej 100 by pasowały.
  • Super 1
Są tam wzmacniane opony z busa. Jutro zobaczę indeksy.
dołoży światełka i będzie jeszcze trudniej zrobić z niej rolniczą ;)
im słabsza opona tym łatwiej o rolniczą, im o wyższych indexach to pójdzie w ciężarową ;)
Ale minimum to udźwignięcie DMC i nie ważne - rolnicza czy inna.
Indeks "100" to tylko 800 kg.
  • 1 month later...
Pewnie jak w większości tego typu. Jutro zainteresowany będzie latał po SKP szukał przyjaznego diagnosty, żeby  na święta sprawę zamknąć. Kilka dni przed świętami najwięcej jest takich spraw jak zmiany konstr., zabytki, okresowe przed 1 rej. bo w święta trzeba się pochwalić przed rodziną nabyciem wypierdziałego przez Niemca auta itd.
Masz rację kolego....Nie wiem skąd masz szklaną kulę i umiesz przepowiadać przyszłość. Że też niektórzy muszą swoje żale w necie wylewać i czują chęć wypłakania  się publicznie.....
W dniu 27.03.2024 o 21:55, bisko_04519 napisał:
Na czym stanęła sprawa z tą dwukółką?
Sprawa zakończyła się tak, że znalazłem dobrego kupca. Opchnąłem temat i jeszcze na nim zarobiłem.
Wszystkim za dobre rady i podpowiedzi baaaaardzo dziękuję!!
A co z zapowiedzią ochoty kopania i łatwego nie odpuszczania ?
Chciałem być idealistą, ale życie...Ładnie zarobiłem na tej przyczepie, i żonka powiedziała, że jak jej nie sprzedam to będzie draka! ;)
