Ford escape 2018- pomoc w ustaleniu danych.
Masselo
Cześc
Prosze o mała pomoc w  ustaleniu danych.
Ford Escape 2018 r  USA
Wersja 1,5L benzyna AWD 180KM automat 6 biegów.
I teraz :
Na TZ
GAWR 2159 kg
w instrukcji  auta (kanada)z strony producenta znalazłem  taką tabliczke.
Zatem :
GCWR czyli nasze F3?? - 2724kg
O1 -907 kg?
Nie pasuje mi to GCWR gdyż  2724kg-2159Kg to jest  565kg .
Może posiada ktos z was jakis dekoder VIN żeby rozkodować forda?
Ew moge podac VIN
Untitled.pdf
Edytowane przez Masselo
Wobec
robienie 1 przeglądu auta z USA wydaje się nie na czasie 😶
To auto zarejestrowane , znajomy niedawno kupił  i chciałby hak załozyc a w dowodzie pusto  . i tak szukam ale czym głebiej tym bardziej ciekawie.
8/ A od kiedy taka wyliczanka to podstawa ustalania masy przyczepy ?  Masy przyczep ustala producent
Przede wszystkim do tego powinieneś się ustosunkować :
§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne
informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek
i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 80bh ust. 1 ustawy, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub
jego zespołów i elementów.
2. Wszelkie ustalenia powinny być podejmowane:
1) na podstawie przepisów art. 2 pkt 31–58, art. 66 ust. 6 i art. 80bh ustawy;
2) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 2–5 rozporządzenia o warunkach technicznych oraz z ewentualnych warunków
dodatkowych dotyczących danego pojazdu.
Mogę powiedzieć złośliwie aby sprawdził F3 na TZ.
źle mnie zrozumiałeś, ta wyliczanka  to taka moja fanaberia   ale pokazuje że cos tu sie nie klei. ALe widze że pozostaje pismo od producenta,
W załaczeniu.
12 minut temu, Janusz72 napisał:
https://www.auto-data.net/pl/ford-escape-iii-facelift-2017-generation-6344
Tu masz wszystko + dane z tabliczki znamionowej i masz dane do DIP
Wybacz widze tylko wymiary bo nie mam konta, podrzucisz na PW?
Masz DMC 2159 kg   Nacisk osi 1 -1125 kg  , osi 2 - 1040 kg a reszta z katalogu
Oraz wymóg stosowania hamulców w przyczepie o masie całkowitej powyżej 680 [kg].
Separate functioning brake systems
are required for safe control of towed
vehicles and trailers weighing more
than 1500 lb (680 kg) when loaded.
Chociaż ten akapit można rozumieć jako niezależny (osobny) układ hamulcowy, może to nie być tożsame, tym bardziej.
Poniżej odpowiedź dlaczego "wyliczanka" nie ma zastosowania:
Your vehicle's load capacity
designation is by weight, not by
volume, so you cannot necessarily
use all available space when
loading a vehicle or trailer.
Mowa o relacji mas nie objętości ładunków, co za tym idzie użytkownik podczas użytkowania przyczepy nie może korzystać z pełnej ładowności pojazdu.
Ważna uwaga w przypadku holowania przyczepy nacisk pionowy na sprzęg nie może być mniejszy ani większy niż zawarty w przedziale 10 do 15% masy przyczepy (90,8 a 136,2 [kg]).
 O dziekuje  bardzo .
 O takie cos mi chodziło.
   Pozdrawiam
 P.S I znów czary  bo w katalogu  DIP  uciagi od 1300-do 2000kg i kazdy bez f3
Katalogi są pomocne, natomiast już od dawien dawna wiadomo, że z ich wiarygodnością jest różnie. Ode mnie masz dane udostępnione przez producenta na rynki na jakie pojazd jest produkowany.
