Przyczepka lekka SAM - sprawdzenie w CEP oraz ew. zmiana DMC
Mam możliwość zakupu przyczepki SAM - czy ktoś z Was mógłby mi pomoc w ustaleniu co jest wpisane w CEP'ie na jej temat?
Pytam dlatego że to stara przyczepa (1980r), ma czarne rejestracje, stary różowy DR w stanie mocno sfatygowanym w którym dodatkowo nie ma wpisanych mas, nacisku itd. Wg historiapojazdu.gov.pl przyczepa istnieje, ma ważne OC jednak nie pokazuje danych o badaniu technicznym (które wg DR jest bezterminowe) oraz nie wyświetla też żadnych innych danych technicznych. Podaję VIN przyczepki: P04000054 dla chętnego do pomocy przy sprawdzeniu w CEP 😊
Przyczepkę tą z racji swoich małych gabarytów chciałbym wykorzystywać do quada który w swoim DR w polu O.2 ma wpisane 270kg. I tu drugie pytanie czy jeżeli owa przyczepa będzie miała w CEPie wpisane DMC większe niż te 270kg to czy jest w ogóle możliwym jest zmniejszenie DMC? Przyczepka SAM jak wiadomo nie ma homologacji więc producent się nie wypowie. Ale z drugiej strony - na logikę - skoro hipotetycznie ktoś kiedyś nadał jej większe DMC niż te 270 kg (np. 400 czy 500kg) to zmiana DMC w dół nie spowoduje że konstrukcja tego nie wytrzyma.
Jak to wygląda w praktyce?
W cep brak jest jakichkolwiek mas, nacisków itp.
  • Polub 1
Cóż miałoby się w niej zmienić aby dokonać zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę DMC?
Zerknij w DR czy to jest jej pierwsza rejestracja, może w magistracie zachowały się jej dokumenty z tej rejestracji.
To może ustalenie ustalenie danych...
Czy prawo określa minimalną DMC dla przyczepki lekkiej? Wszędzie w sprzedaży są przyczepki w zakresie DMC 300-750kg.
Czy te 300 bierze się z jakiś wymogów prawnych czy raczej z praktyczności? Np. przy wadze 150kg ładowność byłaby znikoma - 150kg.
Najlepiej zapytać producenta takiej przyczepki czy da rade mniejsze DMC .
SAM to konstrukcja własna ;)
No to trzeba odszukać Józka z Podlasia i się go zapytać na ile przewidział MMC ;D
Czytaj ze zrozumieniem . Autorowi chodziło o to że idąc po nowa przyczepke pytają sie jakie chcemy DMC w zakresie 300-750 kg. I takiego producenta bym zapytał o DMC 270 kg.
Ale autor nie idzie po nową przyczepkę, a chcąc zmienić DMC używanej SAM, nie można tego zrobić na widzimisie.
A po co komu mniejsza, z ładownością na poziomie jednego, czy dwóch worków cementu, skoro zapakuje to do bagażnika ?
Żeby ją podpiac pod quada :D
Sobie rowerową podczep, nie będzie kłopotu z DMC i spokojnie cztery worki załadujesz 😁
