zerullach Napisano 20 Marzec Share Napisano 20 Marzec Mam możliwość zakupu przyczepki SAM - czy ktoś z Was mógłby mi pomoc w ustaleniu co jest wpisane w CEP'ie na jej temat? Pytam dlatego że to stara przyczepa (1980r), ma czarne rejestracje, stary różowy DR w stanie mocno sfatygowanym w którym dodatkowo nie ma wpisanych mas, nacisku itd. Wg historiapojazdu.gov.pl przyczepa istnieje, ma ważne OC jednak nie pokazuje danych o badaniu technicznym (które wg DR jest bezterminowe) oraz nie wyświetla też żadnych innych danych technicznych. Podaję VIN przyczepki: P04000054 dla chętnego do pomocy przy sprawdzeniu w CEP 😊 Przyczepkę tą z racji swoich małych gabarytów chciałbym wykorzystywać do quada który w swoim DR w polu O.2 ma wpisane 270kg. I tu drugie pytanie czy jeżeli owa przyczepa będzie miała w CEPie wpisane DMC większe niż te 270kg to czy jest w ogóle możliwym jest zmniejszenie DMC? Przyczepka SAM jak wiadomo nie ma homologacji więc producent się nie wypowie. Ale z drugiej strony - na logikę - skoro hipotetycznie ktoś kiedyś nadał jej większe DMC niż te 270 kg (np. 400 czy 500kg) to zmiana DMC w dół nie spowoduje że konstrukcja tego nie wytrzyma. Jak to wygląda w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 21 Marzec Share Napisano 21 Marzec W cep brak jest jakichkolwiek mas, nacisków itp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Marzec Share Napisano 21 Marzec 13 godzin temu, zerullach napisał: Ale z drugiej strony - na logikę - skoro hipotetycznie ktoś kiedyś nadał jej większe DMC niż te 270 kg (np. 400 czy 500kg) to zmiana DMC w dół nie spowoduje że konstrukcja tego nie wytrzyma. Cóż miałoby się w niej zmienić aby dokonać zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę DMC? 13 godzin temu, zerullach napisał: Podaję VIN przyczepki: P04000054 Zerknij w DR czy to jest jej pierwsza rejestracja, może w magistracie zachowały się jej dokumenty z tej rejestracji. 6 godzin temu, grzegorz70 napisał: W cep brak jest jakichkolwiek mas To może ustalenie ustalenie danych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zerullach Napisano 22 Marzec Autor Share Napisano 22 Marzec Czy prawo określa minimalną DMC dla przyczepki lekkiej? Wszędzie w sprzedaży są przyczepki w zakresie DMC 300-750kg. Czy te 300 bierze się z jakiś wymogów prawnych czy raczej z praktyczności? Np. przy wadze 150kg ładowność byłaby znikoma - 150kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawid_J Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec 44 minuty temu, zerullach napisał: Czy prawo określa minimalną DMC dla przyczepki lekkiej? Wszędzie w sprzedaży są przyczepki w zakresie DMC 300-750kg. Czy te 300 bierze się z jakiś wymogów prawnych czy raczej z praktyczności? Np. przy wadze 150kg ładowność byłaby znikoma - 150kg. Najlepiej zapytać producenta takiej przyczepki czy da rade mniejsze DMC . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec 1 minutę temu, Dawid_J napisał: Najlepiej zapytać producenta takiej przyczepki SAM to konstrukcja własna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec No to trzeba odszukać Józka z Podlasia i się go zapytać na ile przewidział MMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawid_J Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec 2 godziny temu, michal_k napisał: SAM to konstrukcja własna Czytaj ze zrozumieniem . Autorowi chodziło o to że idąc po nowa przyczepke pytają sie jakie chcemy DMC w zakresie 300-750 kg. I takiego producenta bym zapytał o DMC 270 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec Ale autor nie idzie po nową przyczepkę, a chcąc zmienić DMC używanej SAM, nie można tego zrobić na widzimisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec 4 godziny temu, zerullach napisał: Wszędzie w sprzedaży są przyczepki w zakresie DMC 300-750kg. A po co komu mniejsza, z ładownością na poziomie jednego, czy dwóch worków cementu, skoro zapakuje to do bagażnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dawid_J Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec 2 minuty temu, Mecher napisał: A po co komu mniejsza, z ładownością na poziomie jednego, czy dwóch worków cementu, skoro zapakuje to do bagażnika ? Żeby ją podpiac pod quada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Marzec Share Napisano 22 Marzec Sobie rowerową podczep, nie będzie kłopotu z DMC i spokojnie cztery worki załadujesz 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
