MS_PL Napisano 19 Kwiecień 2024 Napisano 19 Kwiecień 2024 Hello. Powiedzcie mi, czy poz. O.2 w DR, czyli "maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca" odnosi się do rzeczywistej masy ciągniętej bitki, czy czy może ktoś zarzucić, że chodzi o DMC tej przyczepki? Chodzi o to, że wiele wcale niemałych aut ma na w tej rubryce podane 650...700kg, a klasyczna przyczepa lekka zazwyczaj jest rejestrowana na 750 DMC, żeby po prostu była bardziej uniwersalna. Na logikę "maksymalna masa" powinna oznaczać rzeczywistą, bo inaczej było by jasno określone "DMC". Nigdzie jednak nie jest to doprecyzowane, a po drogach jeżdżą zarówno policjanci, jak i czasami milicjanci, a człowiek ani nie chce łamać prawa, ani się wykłócać z jakimś baranem. Cytuj
Paprock Napisano 19 Kwiecień 2024 Napisano 19 Kwiecień 2024 Jest doprecyzowane! 53) masa własna – masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; 54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze; 55) rzeczywista masa całkowita – masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób; 61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazd I na tym temat powinien się zakończyć. Reszta jest na forum i w przepisach. Nie ma potrzeby dalej drążyć. 1 Cytuj
Jacdiag Napisano 19 Kwiecień 2024 Napisano 19 Kwiecień 2024 4 godziny temu, Paprock napisał: i w przepisach. 4 kwietnia 2024 r. Poz. 502 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia § 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku: (...) 3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust. 1, są wartości rzeczywiste wymienionych mas 1 Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
MS_PL Napisano 20 Kwiecień 2024 Autor Napisano 20 Kwiecień 2024 I po to jest takie forum - każdy coś tam wie po trochu, a razem wiemy wszystko 😉. Temat wyczerpany, dziękuję i pozdrawiam! Cytuj
danielg539 Napisano 22 Kwiecień 2024 Napisano 22 Kwiecień 2024 Jest jeszcze taki zapis: Cytat 7. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć: 1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego, 2) dopuszczalnej masy całkowitej tych pojazdów, 3) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów przez producenta, 4) 3500 kg Ale tyczy się to przyczep z hamulcem a takie z dmc poniżej 750 kg też występują. Cytuj
aboz Napisano 22 Kwiecień 2024 Napisano 22 Kwiecień 2024 Trzeba też sobie uświadomić, że przyczepa lekka może posiadać hamulec typu najazdowego. Cytuj
adam1501 Napisano 23 Kwiecień 2024 Napisano 23 Kwiecień 2024 A zapis o wspomnianej rubryce W dniu 19.04.2024 o 13:30, MS_PL napisał: poz. O.2 w DR w WT brzmi następująco: "... 8. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć: 1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego; 2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość; 3) 750 kg. Cytuj
michal_k Napisano 23 Kwiecień 2024 Napisano 23 Kwiecień 2024 Godzinę temu, adam1501 napisał: w WT brzmi następująco: WT dotyczą DMC, a rubryka O.2 MMC. 1 Cytuj
MS_PL Napisano 25 Kwiecień 2024 Autor Napisano 25 Kwiecień 2024 W dniu 22.04.2024 o 07:53, aboz napisał: Trzeba też sobie uświadomić, że przyczepa lekka może posiadać hamulec typu najazdowego. Tak przy okazji, jak już temat hamulca został ruszony.: Czy montaż najazdówki do przyczepy lekkiej (są takie retrofity) powoduje konieczność wykonania jakichś czynności administracyjnych, oraz czy przyczepa lekka z takim hamulcem w oryginale musi przechodzić okresowe badania? Cytuj
aboz Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 Tak przy okazji, jak już temat hamulca został ruszony.: Czy montaż najazdówki do przyczepy lekkiej (są takie retrofity) powoduje konieczność wykonania jakichś czynności administracyjnych, oraz czy przyczepa lekka z takim hamulcem w oryginale musi przechodzić okresowe badania?Montaż hamulca jest możliwy, o ile konstrukcja przyczepy na to pozwala. Nie wymaga to żadnych czynności administracyjnych. Taka przyczepa pozostaje lekką, więc nadal nie podlega badaniom okresowym.Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka Cytuj
michal_k Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 13 minut temu, aboz napisał: Nie wymaga to żadnych czynności administracyjnych. Chyba że się zmieni masa własna. 1 Cytuj
MS_PL Napisano 25 Kwiecień 2024 Autor Napisano 25 Kwiecień 2024 9 minut temu, michal_k napisał: Chyba że się zmieni masa własna. Chyba jest jakaś tolerancja? Cytuj
cezary Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 3 minuty temu, MS_PL napisał: jest jakaś tolerancja? Nie ma, np. 1 kg to jednak nie 2 kg. Cytuj
Mecher Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 28 minut temu, MS_PL napisał: Chyba jest jakaś tolerancja? Jak zmienia się masa własna, to zmienia się i ładowność. Cytuj
aboz Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 Nie ma, np. 1 kg to jednak nie 2 kg. Jest. 10 kg przy masie własnej do 2000 kg. Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Dawid_J Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 Taka przyczepa jest wyjściem dla wszystkich tych co marudzą że ich auto może ciągnąc mniej niż 750 kg bez hamulca . Montują hamulec najazdowy do takiej DMC 750 i po sprawie 😀 Cytuj
cezary Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 32 minuty temu, aboz napisał: 10 kg przy masie własnej do 2000 kg Ok. ale to dotyczy tego : Cytat Dział II Szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu A nie już danych zapisanych. Cytuj
aboz Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 A nie już danych zapisanych. Przyjeżdża pojazd na ZK, którego masa różni się o 9 kg. Zaszły zmiany czy nie?Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka Cytuj
cezary Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 18 minut temu, aboz napisał: Zaszły zmiany czy nie? Nie dotyczy - podstawowa skp. Cytuj
Dawid_J Napisano 25 Kwiecień 2024 Napisano 25 Kwiecień 2024 22 minuty temu, aboz napisał: Przyjeżdża pojazd na ZK, którego masa różni się o 9 kg. Zaszły zmiany czy nie? Zwykłe przy ZK zmienia się kilka parametrów wiec wpisuje wartość nową czyli w tym przypadku 9 kg mniej . Cytuj
danielg539 Napisano 26 Kwiecień 2024 Napisano 26 Kwiecień 2024 16 godzin temu, aboz napisał: Jest. 10 kg przy masie własnej do 2000 kg. I w tej masie hamulec najazdowy z pewnością się nie zmieści, chyba że przy okazji przyczepa zostanie odchudzona o kilka, kilkanaście kg. Cytuj
MS_PL Napisano 6 Maj 2024 Autor Napisano 6 Maj 2024 Dla doprecyzowania zadałem tytułowe pytanie do KMP w jednym z największych polskich ośrodków. W odpowiedzi otrzymałem: "Dzień dobry. W odpowiedzi na poniższe pytanie uprzejmie zawiadamiam, że jeśli w dowodzie rejestracyjnym w rubryce O.2 widnieje wpis 700 kg to nie można ciągnąć przyczepy o większych parametrach, nawet jeśli przewożony ładunek ważyłby 1 kg. Podczas ewentualnej kontroli drogowej policjanci sprawdzą zgodność parametrów z dowodem rejestracyjnym pojazdu i przyczepy . Z poważaniem nadkom. *********** Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w ***********" Tak więc sytuacja jest jasna. W kwestii masy własnej przyczepy: w instrukcji jednego z nowych modeli przyczep jest wpis mówiący o tym, że waga akcesoriów i dodatkowego wyposażenia tego pojazdu jest traktowana jako ładunek, więc powoduje proporcjonalne zmniejszenie ładowności dostępnej dla modelu podstawowego. I tak chyba najlepiej jest ten temat traktować, bo jak będziemy za bardzo wszystko rozkminiać, to zawsze doszukamy się różnych interpretacji przepisów, które nie są w mocy przewidzieć każdej możliwej sytuacji, bo same warunki techniczne zajęłyby obszar biblioteki wojewódzkiej. Cytuj
dymek02 Napisano 3 Listopad 2025 Napisano 3 Listopad 2025 (edytowane) Absurd w czystej postaci. Tak więc mając w dowodzie samochodu DMC przyczepy z hamulcem 2000 kg, nie mogę ciągnąć pustej przyczemy o DMC 3500kg i masie własnej 750 kg, ale mogę załadowaną do RMC 2000 kg, aby tylko DMC było 2000kg....... Kto wziął łapówkę i kto ją dał, za stworzenie takich przepisów... Edytowane 4 Listopad 2025 przez Jacdiag cytat całego poprzedniego posta Cytuj
