binker93 Napisano 23 Kwiecień Share Napisano 23 Kwiecień Witam. Proszę o dane techniczne Hynudai IONIQ, homologacja e4*2007/46*1157*12, DMC 1870 1580ccm 77,2kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 23 Kwiecień Share Napisano 23 Kwiecień 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binker93 Napisano 24 Kwiecień Autor Share Napisano 24 Kwiecień Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień 20 godzin temu, binker93 napisał: Dzięki @rurek777 napewno jest bardziej zadowolony z takiej formy podziękowania () . 🙂. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień 3 godziny temu, zbitur napisał: @rurek777 napewno jest bardziej zadowolony Dlatego taka możliwość jest, i by drugim razem się nie zdziwić, że nikomu się nie chce pomóc 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień 1 godzinę temu, Mecher napisał: że nikomu się nie chce pomóc Pomagajmy z dobrego serca, a nie tylko przez pryzmat korzyści. P.S. Pisałem już, zlikwidować system nagradzania, pozostawić tylko punkty ujemne, określić poziom przy którym delikwent dostaje bana na określony czas, nie poprawi się, trwale go wyautować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień 55 minut temu, cezary napisał: Pomagajmy z dobrego serca, a nie tylko przez pryzmat korzyści. Nie o korzyść chodzi, bo jaką masz niby z tego korzyść, a o podziękowanie za chęci, czas. Jest taka możliwość, to należy z niej korzystać, nie będzie możliwości nie będzie sprawy. Dobrze że nie mam kont społecznościowych, więc nie uważam tego za laiki, czy inne przypodobanie się. I nie patrzyłem na to, jak na współzawodnictwo, że kto ma więcej ten jest wielki. Jeśli ktoś tak to postrzega, to jego problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień @cezary - ostatnia deska szacunku 🤝 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 25 Kwiecień Share Napisano 25 Kwiecień 7 godzin temu, cezary napisał: zlikwidować system nagradzania, pozostawić tylko punkty ujemne, określić poziom przy którym delikwent dostaje bana na określony czas, nie poprawi się, trwale go wyautować. Jestem za po stokroć....👍👍👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Kwiecień Share Napisano 26 Kwiecień 18 godzin temu, cezary napisał: zlikwidować system nagradzania, Dla gości ten system jest cenną informacja na temat wiedzy i wiarygodności użytkownika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 26 Kwiecień Share Napisano 26 Kwiecień Też jestem tego zdania co kolega wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 26 Kwiecień Share Napisano 26 Kwiecień 13 godzin temu, danielg539 napisał: Dla gości ten system jest cenną informacja na temat wiedzy i wiarygodności użytkownika.. Tak, gdyby punkty były przyznawane tylko za naprawdę cenne rady, byłby to wykładnik jakości. Wiemy natomiast że multum punkcików jest za zwykłe pitolenie, czyli jakość jest dość wątła, a najciekawsze jest to, że niby ujemne punkty dają dzienne wygrane delikwenta. Gdzie tu sens i logika. Ale temat nie o tym, więc mod powinien to wywalić w kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Kwiecień Share Napisano 27 Kwiecień 11 godzin temu, cezary napisał: najciekawsze jest to, że niby ujemne punkty dają dzienne wygrane delikwenta. Przyznaję, że tego nie wiedziałem. Może punkty powinny być przyznawane za "pomógł"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
