dokonałem pomiaru geometrii kół honkera po wypadku, klient mówi, że tylko lampa uszkodzona była i zabrano dowód po kolizji drogowej.
Sami zobaczcie jakie wyszły obliczeniaimage.thumb.jpeg.ea177487f4ad741dddd157372b2b2f73.jpeg
A jaki powód napisano w pokwitowaniu, kierując na badanie techniczne ?
Lampa w wypadku, a zawieszenie podczas eksploatacji po wertepach ...
Sporo na czerwono ale nie sądzę, żeby to było wynikiem zdarzenia drogowego. Różnice parametrów pomiędzy lewym i prawym kołem jak na honkera to wręcz ideał. Poza tym jak się wczytać, to wyniki pomiaru są bardzo blisko wartości granicznych, np.  pochylenie kół, brakuje odpowiednio 8' i 9' żeby było na zielono. No i to jest honker, podejrzewam, że nowe z fabryki, gdyby je zmierzyć współczesnym sprzętem, to nie wszystkie parametry byłyby na zielono.
kolizja drogowa
okazuje się, że zderzak został znacznie wygięty oraz lampa uszkodzona takie dostałem informacje od klienta.
Przecież tragedii nie ma. Nawet bym stwierdził tezą, że jest wszystko w porządku.
50 minut temu, kurant2000 napisał:
kolizja drogowa
Chodziło mi nie o powód zatrzymania, a powód skierowania na dodatkowe badanie techniczne. Też z powodu kolizji ?
Edytowane przez Mecher
Ciekawe, czy wartości fabryczne z urządzenia do geometrii są zgodne z zaleceniami producenta i czy nie są one uzależnione od wersji / wyposażenia pojazdu. Pracując w ASO i mając dostęp do danych producenta nie raz zauważyłem rozbieżność danych z Autodaty z danymi fabrycznymi.
Tak są zgodne z zaleceniami
ciekawe stwierdzenie
ale mimo to jest żle, ma być wykonane badanie powypadkowe czyli jest N
I pojazd na złom, ponieważ nie da się skorygować niektórych parametrów 🤣
19 godzin temu, adam1501 napisał:
I pojazd na złom
nie kieruje go na złom, po prostu nie zaliczył badania.
14 godzin temu, Logen napisał:
nie da się za to dać usterki drobnej ?
a jaką ? to pojazd skierowany na dodatkowe padanie po kolizji, zakres badania każdy diagnosta zna.
I jak dalej będziesz go badał, to dalej nie będzie zaliczał i tak do...
 Bym poprawił zbieżność i będzie latał
23 godziny temu, 84Bartek napisał:
będzie latał
Pod warunkiem, że w końcu dostanie P z BT.
W usterkach związanych z ustawieniem kół jest wybór UD lub UI
