  • czy siłownik hamulcowy można ponownie użyć w innym samochodzie ?
czyli pod  punk 3 Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego można się powołać. A jaką usterkę z tabeli podać ?
1 godzinę temu, kurant2000 napisał:
czyli pod
Raczej nie bardzo ...
Siłownik to nie przewód ani tym bardziej uszczelniacz.
SKP nie ma w zakresie BT rozporządzenia 2005 poz 1666
To dotyczy właścicieli złomowisk, czego nie mogą sprzedawać (oficjalnie) ze starych pojazdów.
A jak to weryfikujesz? ;)
Czyli diagnosty który np. przeprowadza ZK nie interesuje, że pasy bezpieczeństwa będą starsze niż rok produkcji pojazdu, albo w ogóle od innego pojazdu, ważne żeby były ?
Widać że stary jest założony, który jest szczelny i zastanawia mnie nawet czy czasem nie zakleili dziurkę w MON wszystko jet możliwe do czasu jak się nie stanie
Mogą być stare, ale nie mogą być wymontowane z pojazdu. W praktyce nie do udowodnienia.
A skąd wiesz, że to z innego pojazdu? A nie ten sam "zregenerowany"?
W sumie martwy przepis. Musieli by wszystkie autozłomy najpierw pozamykać , a ZK dołożenia siedzeń nikt by nie zrobił bo podwajała by się wartość samochodu xD
Edytowane przez Rafi90
2 godziny temu, michal_k napisał:
Mogą być stare,
W szczególności gdy klient twierdzi, że te pasy były od nowości i on tu nic nie dokładał. Oczywiście nie neguję tego, że takie pojazdy były,  gdzie w homologacji na N1 i w DR S.1=4 a fizycznie od nowości S.1=5 (sam miałem taki pojazd), ale wtedy pasy bezpieczeństwa rocznikowo pasują do reszty.
Pozostaje kwestia udowodnienia, czy ten pas, który rocznikowo nie pasuje do pozostałych został zakupiony jako nowy, nieużywany
bo wiem na 100%
35 minut temu, kurant2000 napisał:
bo wiem na 100%
I uważasz, że zagraża to bezpieczeństwu?
Mi to już podchodzi pod szukanie kija do du*y. Działa, jest sprawny , to nie ma problemu. Ciężarówka to nie statek kosmiczny żeby każda część musiała być montowana prosto z laboratorium.
  • Polub 1
uważam, że tak nie powinno być. Stać cię na furę, to nie z zbieraj części na złomie.
Są pojazdy, całkiem nie stare, do których części nowe są niedostępne. To raz. Dwa, czasem jakość zamienników jest tak tragiczna, że daleko odbiega od wymagań homologacyjnych, a oryginały wycofano z produkcji. Dlatego bardziej opłaca się regenerować niektóre elementy, bo mimo, że czasem drożej wychodzi to, niż kupno zamiennika, pozostaje wyższe bezpieczeństwo użytkowania.
