arthwoj Napisano 10 Lipiec 2024 Napisano 10 Lipiec 2024 Witam, chciałbym się zapytać czy taka tabliczka znamionowa może stanowić problem z dołożeniem oryginalnego haka. dziekuje za pomoc Cytuj
hobbystapol Napisano 11 Lipiec 2024 Napisano 11 Lipiec 2024 Dzień dobry. Tabliczka nieczytelna czyli jest problem z weryfikacją danych. Nie przejdzie z wynikiem pozytywnym sprawdzenia poprawności przystosowania do ciągnięcia przyczepy. Cytuj
danielg539 Napisano 11 Lipiec 2024 Napisano 11 Lipiec 2024 2 godziny temu, hobbystapol napisał: Tabliczka nieczytelna Be przesady, widać, że zalana została jakimś środkiem do konserwacji podwozia i wystarczy przemyć zmywaczem do hamulców i pewnie wszystkie dane będą widoczne jak na dłoni... Cytuj
Dawid_J Napisano 11 Lipiec 2024 Napisano 11 Lipiec 2024 12 minut temu, danielg539 napisał: Be przesady, widać, że zalana została jakimś środkiem do konserwacji podwozia i wystarczy przemyć zmywaczem do hamulców i pewnie wszystkie dane będą widoczne jak na dłoni... Lub przestaną być widoczne 😆 Cytuj
hobbystapol Napisano 11 Lipiec 2024 Napisano 11 Lipiec 2024 Dzień dobry. Tabliczka nieczytelna czyli jest problem z weryfikacją danych. Nie przejdzie z wynikiem pozytywnym sprawdzenia poprawności przystosowania do ciągnięcia przyczepy Teraz czytelna wynik P po sprawdzeniu czy typ zaczepu wg. producenta jest przeznaczony do tego pojazdu. Cytuj
smaug Napisano 12 Lipiec 2024 Napisano 12 Lipiec 2024 jeszcze tylko to: Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy oraz przyczepa powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia sprzęgające, o których mowa w Regulaminie nr 55 EKG ONZ. Połączenia elektryczne urządzeń sprzęgających powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poziom wiedzy jest opisany w normach: PN-ISO 1724, PN-ISO 3731, PN-ISO 3732, PN-ISO 1185. Wyposażenie przyczepy dłużycowej w urządzenie sprzęgające nie jest wymagane, jeżeli zespół pojazdów składający się z samochodu ciężarowego i przyczepy połączony jest ładunkiem.43 Cytuj
viproom Napisano 12 Lipiec 2024 Napisano 12 Lipiec 2024 (edytowane) Na zdjęciach są chyba dwie różne tabliczki. Edytowane 12 Lipiec 2024 przez viproom Cytuj
MS_PL Napisano 29 Grudzień 2024 Napisano 29 Grudzień 2024 Tak na marginesie: dzisiaj bez problemu można sobie zamówić w różnych firmach, zajmujących się drukiem takich rzeczy, "replikę" tabliczki. To nie jest banknot i jeżeli dane na nowej są odzwierciedleniem tych na starej, to nie ma tu żadnego szachrajstwa. Diagnosta ma widzieć sprawny zaczep i czytelną tabliczkę z cechami, nie będzie prowadził śledztwa czy to duplikat, czy wtórnik, bo go to nie interesuje. Montowaliśmy nie raz używane haki (nieraz fajne, składane), które były w dobrym stanie, ale tabliczki miały słabo czytelne i ludzie tak właśnie robili, żeby za rok czy dwa nie stały się całkiem nie do odczytania. Gorzej, jeżeli tabliczki oryginalnej nie ma lub jest całkiem nieczytelna. Cytuj
papieju Napisano 18 Luty Napisano 18 Luty Nie wiem jak prawo ale diagnosta nie interesuje się żadną tabliczką ani samym hakiem jak ten jest w DR przy kolejnych przeglądach. Zresztą na moim tabliczka była w formie naklejki która sobie razem w resztkami farby odpadła, na szczęście w sposób kontrolowany i mam ją w teczce z dokumentami wozu w razie w. Polski producent jakby co 1 Cytuj
cezary Napisano 18 Luty Napisano 18 Luty 2 minuty temu, papieju napisał: diagnosta nie interesuje się żadną tabliczką Ale jak się zainteresuje i da wynik negatywny badania to dopiero będzie lament jaki to .... Znamy to. 1 Cytuj
hobbystapol Napisano 20 Luty Napisano 20 Luty W dniu 18.02.2025 o 17:42, papieju napisał: nie interesuje się Prawo bardzo się interesuje , a ten "diagnosta" do którego jeździsz jeśli to prawda oczywiście powinien zmienić fach i to szybko nim do czegoś doprowadzi swoją ignorancją by nie powiedzieć głupotą. Cytuj
