Błędne wskazania licznika - zmiana na nowszy
Kupiłem golfa IV '02, w którm jest nowy licznik (od golfa V) http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/files/nowe_432.jpg
a podejrzewam, że seryjnie powinien być stary http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/files/stare_110.jpg
gdyż nowy jest inaczej skalowany na co wskazują przekłamania podczas jazdy, np:
-> jak jadę 130km/h to licznik wskazuje 100km/h
-> ale jak jade szybciej (np około 200km/h wskazuje 190km/h) już te różnice są znacznie mniejsze)
zresztą zobaczcie jak nałożę je na siebie: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/files/razem_606.jpg
Moim zdaniem wystarczy wymienić jakiś czujnik, który jest odpowiedzialny za podawanie prękości, ale niestety nie wiem jaki i w serwisie VW też nie wiedzieli jak z tego wybrnąć.
Widzisz tylko liczniki masz sterowane elektronicznie. Na dole przy skrzyni jest sobie taki czujnik,który zlicza obroty. jest on napędzany zębatką. nie mam pojęcia jak to onminąć by było dobrze. Tymbardziej an wskazania prędkosciomierza ma wływ wielkość ogumienia i zużycie bieżnika.
Myślałem żeby zamówić czujnik od golfa V ale nie wiem czy to jest dobry pomysł :?:
Sama wymiana czujnika raczej nie pomoże. Napęd czujki jest obliczony do danej skrzyni biegów. Myślę, że w serwisie są w stanie skalibrować licznik aby wskazywał prawidłowe wartości. Lub dobry elektronik + jego wiedza + laptop + odpowiednie oprogramowanie i coś z tego wyjdzie :)
