Nowy DzU, wymagania dla SKP
Tak. Podstawowe SKP będą mogły badać ciągniki rolnicze powyżej 3,5 tony ale muszą powiększyć stanowisko do hałasu które musi mieć wymiary jak dla stacji okręgowej. A nieraz jest tak naćkane że nie każdy ma miejsce powiększyć stanowisko o 6 metrów bo mu placu brakuje. Nowe stanowisko do hałasu to tym samym nowy odbiór TDT.
Edytowane przez Solaris
Coś wiecej na ten temat jest co kiedy i jak, bo wpis sugeruje że podstawowe SKP będą mogły robić duże ciagniki/przyczepy?
Tak bedą mogły ale nie wewnątrz stacji tylko na stanowisku do hałasu. Czekamy na rozporządzenia wykonawcze.
Stanowisko zewnętrzne (do hałasu) o wymiarach minimum 8,5m na 16.5m.
Nie.
Na tym stanowisku ma zaparkować ciągnik rolniczy z przyczepą i mamy robić "okresowe badanie".
Nie wiadomo jeszcze jak bo nie ma
rozporządzeń wykonawczych
Tak, badanie na tym stanowisku do hałasu powiększonym do wymiarów jak na stacji okręgowej. Jeśli ktoś nie ma tyle placu aby powiększyć stanowisko to już na wstępie jest w czarnej du**e :) Jeśli ma sąsiadów przez ogrodzenie i wiązałoby się to z koniecznością odkupu od nich kawałka placu to przyznacie że nieciekawie to wygląda. Dla tych co jednak ten zapas placu mają i są w stanie powiększyć stanowisko do hałasu to należy zrobić nowy odbiór TDT.
W przypadku stacji okręgowych, święty spokój nic nie trzeba zmieniać.
podstawowe stacje które wykonują badania pojazdów do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami - moja SKP nie ma możliwości badania przyczep więc dzięki użyciu spójnika oraz w rozporządzeniu mi się nic nie zmieni - płotów nie musimy przestawiać.
To zapewne jego SKP jest położona w mieście i pewnie nie jest zainteresowany badaniami ciągników...
Byś się zdziwił jakie wspólnoty mieszkaniowe mają czasami "zestawy" i to wcale nie takie małe zabaweczki :)
Aż czekają żeby je "obejrzeć" przed bramą :)
22 minuty temu, Ciech_98 napisał:
"obejrzeć"
Dobrze to nazwałeś obejrzeć bo badaniem bym tego nie nazwał. A formalnie będzie to równoważne takiemu prawdziwemu badaniu przeprowadzonemu wewnątrz SKP.
Jak ktoś ma zastrzeżenia, że poczty szybko działają, 10 minut i następny to tak samo tu to będzie wyglądało. Obejrzenie z grubsza na powietrzu i odjazd.
Z dwojga złego już lepsze to oglądanie przed bramą niż MOBILNA SKP z dojazdem do gospodarza 🤣
Edytowane przez Ciech_98
A jeszcze krótkie dni, ciemno i co tam ma diagnosta po ciemku zobaczyć. Dobrze jeśli numer odczyta po ciemaku i odjazd
A ja już widzę jak te ciągniki przyjeżdżają,tak ja do tej pory na oskp , dla podstawówek to tylko dodatkowa kasa i tyle , a te rozporządzenia wykonawcze z 1 czerwca to wejdą ? Czy może razem z tymi .
W ustawie PORD już weszlo zarówno co do ciągników jak i samochodów rajdowych więc teoretycznie ci ludzie mogliby już od 1 czerwca dopominać się o takie badania tylko jest napisane że minister w rozporządzeniu określi wzór wniosku jaki trzeba złożyć no i ogólnie wymagania. Więc narazie martwe przepisy w PORD
A podczas deszczu lub po zmroku, jeszcze krócej.
To ten na pskp popatrzy na ciągnik z przyczepą a ten na oskp będzie wjeżdżał ma stację?
Temu na okręgowej nie przeszkadza wjechać na stacje a ten na podstawowej nie może wpuścić ciągnika 10 ton na linię przeznaczoną do 3,5 tony. Raczej będzie to się odbywało jak na poczcie z tym że całkiem legalnie, wpis do rejestru i do domuxD. Nigdzie nie ma wymagania że stanowisko do hałasu musi być oświetlone. A deszcz też nie jest przyjemny do badania
Osobiście myślę iż nie będzie to takie proste - trzeba się będzie doposażyć w podnośnik mobilny do 12T, leżankę, dostosować opóźnieniomierz i tam perę innych - a ten plac to tylko jako miejsce do wykonania czynności ma być i jeszcze przepuszczam iż fotę trzeba będzie zrobić z wystawionym sprzętem przy pojeździe, wypadało by mieć prosty odcinek drogi do prób hamowania. Taki c-330 jedzie 25km/h a opóźnieniomierz wymaga 30 do prawidłowych wskazań.  WSH jak liczyć dla ciągnika czy zestawu którego nie ma w tabeli * więc albo to będzie legalna "poczta" lub nikt w to nie pójdzie
Właśnie to najbardziej mnie interesuje, czyli pomiar przy użyciu opóźnieniomierza  skuteczności hamowania w przyczepie.
Przy badaniach za 62 pln i do tego co 2 lata to raczej mało PSKP skusi się o zakup nowego wyposażenia...
AMX 520 w opisie ma pomiar przyczep - tylko mały problem jak rozpędzić ją do 30 km/h- a jak już się uda to -  sznurek do złącza i przy 30-tce rozłączyć przewód hamulcowy 😎
