czy jest gdzieć definicja długości pojazdu ?
tzn. jak powinna być mierzona (od czego do czego)
Od najdalej wysuniętych elementów nie licząc "bagażnika mocowanego do tylnej ściany autobusu oraz platformy samozaładowczej... ... przy czym nie mogą one powodować przekroczenia tych wymiarów o więcej niż 0,30." Zastrzeżenia są tylko co do szerokości (bez lusterek, światełobrysowych itp...)
W ustawie (DZ.U.32) nie ma użytego dosłownie pojęcia "od najdalej wysuniętych elementów", ale ponieważ nie ma innych zastrzeżeń niż w/w to ja to tak rozumiem.
Polska Norma PN-93 S/02011
długość pojazdu-odległość " a " pomiędzy dwiema pionowymi płaszczyznami
prostopadłymi do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu , z których jedna jest
styczna do skrajnego przedniego , a druga do skrajnego tylnego pkt. pojazdu;
I to jest odpowiedź... :D
  • 3 years later...
A jak się mierzy długość przyczepy z dyszlem czy bez?
A jak dyszel jest rozsuwany ?
Czy to przyczepa kunicowa?
Jeżeli chodzi o wypełnienie DIP to proponuję podas długośc minimalną i maksymalną w uwagach.
Coraz częściej trafiają się naczepy przerobione na przyczepy rolnicze do przewozu balotów. Coś jak na zdjęciu, zmierzona na szybkiego z dyszlem 14m.
Jaki jest rodzaj pojazdu w DR?
Jeżeli jest to przyczepa ciężarowa to zdecydowanie N.
Przyczepa ciężarowa rolnicza
To OK. Mierzysz z dyszlem i nie może byc dłuższa niż 12 m.
Więc to jest zarejestrowane? A jaka marka? SAM?
Jeżeli dobrze widzę to ma "blachę".
A jaka marka? SAM?
Przecież nasze przepisy nie zabraniają zmiany rodzaju pojazdu może to np.Schmitz SKO 24L :D
Takie przyczepy są robione z naczep
Które nadawały się tylko na złom, więć od biedy można zrobić z tego przyczepę rolniczą ale trzeba pamiętać o maksymalnej długości pojazdu. Orginalna rama z naczepy jest za długa, bo od osi sworznia siodłowego do tylnego obrysu może mieć aż 12 m.
