  1. Witam mam pytanie odnośnie wymaganej praktyki do odbycia kursu i zdobycia uprawnień diagnosty "osoby posiadające średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;"
  2. Może są tu jacyś byli żołnierze , czy do takiej praktyki można zaliczyć zawodowego żołnierza który etatowo zajmuje stanowisko mechanika ?
Moim zdaniem to najlepiej odpowie na Twoje pytanie starostwo, które będzie miało wydać Ci uprawnienia po zdanym egzaminie. Najlepiej zapytaj przed kursem nim kasę wydasz.
Z tego co się orientuje to jeśli masz na umowie stanowisko "mechanik" to powinno to bezproblemowo przejść, ale tak jak kolega wyżej lepiej zapytać o to w swoim starostwie...
taka ciekawostka to starostwa podobno nie chcą wydawać uprawnień osobom które posiadają własną działalność o kierunku mechanicznym, tylko praktyki bądź praca ma się odbywać w innym zakładzie.... i tamten zakład ma wydać zaświadczenie bądź świadectwo pracy....
Ja nie miałem problemu, wielkopolska PCT.
Co prawda nie w wojsku, ale pracowałem jako mechanik, taką też miałem umowę o pracę, miałem potwierdzenie z zakładu pracy, że lat takiej pracy mam zdecydowanie więcej niż wynika z przepisów, a i tak musiałem pisać oświadczenie (pod odpowiedzialnością itd. ...), że rzeczywiście jako mechanik pracowałem/pracuję tyle lat i nawet na czym ta praca polega/ła.
Więc polecam
Będziesz miał pewność, czy problem będzie lub nie. Najprościej u źródła.
Tu się nie dziwię bo nie każdy właściciel warsztatu jest z zawodu mechanikiem i nie każdy pracuje jako mechanik.
Tak jak np właściciel apteki, nie musi mieć skończonej farmacji.
